Zatékaní
- nedojedl
Já sem teď měnil baterku, sundal jsem koberec pak ten kryt a jak je na podlaze ten šroubek co drží ten kryt co imituje podlahu tak u něj byla loužička. Našel jsem stopu po čůrku vody přímo za baterií a teklo to jako by za pravým předním světlem po tom plechu, ale těžko říct, klidně to mohlo být přes mřížku, určitě nebudu rozebírat celej předek abych to zjistil. Tedy prozatím ne.
Smart ForTwo 0.6T 40 Kw rv. 2000
Podle statistik je manželství jednoznačně hlavní příčinou všech rozvodů...
zkontroluj ram pod oknem. to by mohlo byt misto, kama ti tam tece
strcit pod to mirne seslapnute plastove flasky a tim jak to bude nadzvednute, tak ono to vyschne. da se tak i pohodlne jezdit bez jakychkoliv omezeni. kdyz sem si sedadlem praskl a nasledne vylil 1,5l flasku vody, tak sem to tak udelal a mam sucho.
martins
hoboji, male okynka na dverich mas zalepene?
vzdy tu piseme, ze se lepi zadni. a potom jeste tekava pod malyma na dverich.
Gremla
Tak se taky ikdyz nerad pridavam se zatekanim. Po koupi jsem chtel smarta poradne vycistit a zjistil jsem, ze koberec je nacucanej a pouze pod nohama ridice. Zadni okna uz predchozi majitel pretesnoval a vzadu je koberec suchej. Takze asi utrhnu gumu kolem celniho skla, ktere bylo podle me menene a zkusim tam pridat silikon. Dam vedet jak jsem dopad.
nez zacnes trhat gumu, tak si prohlidni zelezny ram pod oknem, jestli jsou tam stopy vody. zatekat to taky muze tim mensim okynkem na dverich - pod nim.
- michmartin
- Dejvaval
Co te to proboha stalo
Co te tahne k tomu ze jezdis porad do MB
Gremla
