Odklon zadních kol
ta naprava je proste blbe udelana. jednak melo byt stazene to cele U v zadu, aby nemohlo dojit k roztahovani napravy pruzenim a dalsi vec, ze mohly byt dva tlumice s pruzinama do X, to by jeste eliminovalo pohyb napravy ze strany na stranu mnohem drazsi, ale aspon funkcni reseni.
mne v tem to okamziku nenapada jine - lepsi reseni jak tu napravu zpevnit. vas jo?
mel jsem 0 a ohlodalo to prave kolo, mel jsem volant lehce do strany, volant srovnan, geometrie predku momentalne 2,5 do sbihavosti
mimo jine to vyresilo i problem s pootocenim volantu a chyby pocitace ze si myslel ze jedu porad smykem stejne je to porad vypnuty, jen jsem to zkusil
no ale kolik mate vyzkousenu tu sbihavost? origo kolecka 135x70x15
ukaz fotku toho co chces na zadni napravu.
no, tak ty sesezenes, protoze nejsou vymenitelne. ty jsou tam primo udelane. vyhoda pro ty, kdo maji vic aut nebo s nim nejezdi denne - vzit obe ramena, odnest je do firmy, ktera se zabyva pogumovavanim treba valcu na dopravni pasy. tak ti by meli zvladnout stary silentblok zlikvidovat a misto neho primo vyrobit novy. ty silonove pouzdra mne prijdou opravdu velice hloupy napad
Cau Lukasi,xlukas.cz píše:popravde, zahada byla pro ten okamzik vyresena, ale ... projevovala se dal na vode. ted sem dal nove letni a je to hruza hruzouci. pomali se s tim neda jet.
zacinam met vazne podezreni, ze je to timto dilem ...
rukou sem s nim nehl. vypada, ze je pevne na svem miste. jenomze sem si vsiml, ze jedno prave kolo mam soubezne s lemem blatniku a druhe je vystrcene o 2 cm. potom sem stal jinde a kola byly na obou stranach stejne vystrcene. takze nejaka vule tam byt musi a zadni naprava jezdi ze strany na stranu. vim, ze se to tak chova, protoze kdyz sem dotahl auto na vozik jeste ze sedadlem a s volantem, tak mne tatka tahl a pri prekroceni rychlosti nad asi 50 - 60 mne zacal litat zadek a auto bylo neovladatelne. to tam totiz vubec nebyl ten zadni kriz prisroubovany na napravu a na horni ram. toto se projevuje hodne podobne v mensi mire, protoze tam ten kriz mam.
ale nez ty ramena koupim, tak bych to mel zkusit prehodit.
vyresil jsi to litani zadku ? Ja se chystam tento tyden k Martinkovi, protoze zadni lozisko KO a tlumice taky. Tak abysme se pripadne na neco zamerili. A uz ten zadek lital i na rozsypanem pisku a nedavno na mokrym asfaltu pri sjezdu z prazskeho okruhu jsem udelal paradni hodiny.
na nic noveho sem neprisel. zima se blizi a pri predstave, ze pojedu 60 po dalnici uvazuju o oziveni probe
ja teda jezdim vracecky na najezdech 70 a je to zabava. zatim se nastesti projevuje nedotacivost.
situace je fakt stejna. na vode radsi jezdim s respektem.
