nestartuje 0,8cdi
zbynah
nestartuje 0,8cdi
Příspěvek od zbynah »
Čau.Chtěl bych se zeptat na problém který mě potkal,auto po týdnu stání nechce nastartovat.Motor naskočí na jeden nebo dva válce a hned zdechne,už jsem vybil baterku.Díky za rady.
ForTwo 0,8cdi rv.02
Pajik
Re: nestartuje 0,8cdi
Příspěvek od Pajik »
Vypln si profil.
Kdy jsi menil filtr nafty ? Filtr vzduchu ?
Co vsechno slysis, kdyz zapnes zapalovani, nez zacnes startovat ?
Co lejes do nadrze ?
Diagnostika ?
Drivejsi problemy okolo motoru ?
zbynah
Filtry měněny zhruba před 15000km
Po zapnutí klíčku naskočí kontrolky a nasaje čerpadlo jako vždy,ale zda se mi že to toči s nenšim odporem.
Tankuji uplně všude.
Na diagnostice jsem nebyl.
Jednou mě to takto zazlobilo,ale po třetím pokusu o natočení to chytlo a potom jsem jezdil bez problemu až do ted.
Mohlo by to být vadným starterem?
Díky
ForTwo 0,8cdi rv.02
starterem ne. zkus si nechat natlakovat palivovou sestavu, jestli nemas spatne palivove cerpadlo, kdyz tankujes vsude mozne. a proverit vstriky.
zbynah
Tak závada asi vyřešena,vypada to na přidřený alternátor,když se sunda klíňák tak auto naskočí uplně v pohodě.Teprve ted sem si všiml že smart nema kontrolku dobijení :shock:
ForTwo 0,8cdi rv.02
HOST1
Příspěvek od HOST1 »
Smart má kontrolku dobíjení, aby se vyndal alternátor musí se vyndat motor. :wink:
zbynah
Že mi tam nic nesvítí když je sundanej klíňák a auto má v péči pan mechanik :wink:
ForTwo 0,8cdi rv.02
carda
Příspěvek od carda »
kontrolku dobijeni ma ale trva delsi dobu nez to jednotka zaregistruje a u smartu je to bezna vec kdez tam neni kryt alternatoru a delsi dobu stoji tas zarezivi stator z rotorem a je to hold smula rozebrat a vycistit
Je to tak, když nedobíjí tak se kontrolka probudí až za dobu.
MausX
Příspěvek od MausX »
No tak se mi dnes už podruhé stala taková nepříjemnost. Poprvé to bylo na Slovensku, kdy jsem přijel na parkoviště, zaparkoval, zařadil zpátečku a vypnul motor. Po asi hodině a půl jsem chtěl odjed pryč, ale auto nechtělo startovat.
Otočil jsem klíček do polohy jedna, počkal až zhasnou kontrolky na palubní desce a otočil klíček do polohy dvě. Nic se ale nestalo, auto nestartovalo. Jediná věc co se ozývala, bylo relé pod palubní deskou. Byl to takový ten zvuk jako když se pokoušíte nastartovat, ale máte zařazenou zpátečku.
Jenom takové “cik“. Přitom já měl neutrál. Kontroloval jsem jestli svítí brzdová světla, protože první podezření bylo na brzdový spínač. Ten ale fungoval. Po obtelefonování všech známých a chytrých hlav, co mi poradili podívat se na baterku, jsem zjistil že žlábek ve kterém je umístěna baterka je zaplněný 10cm vody a kontakty nulového kabelu od baterky jsou zoxidované. Tak jsem to očistil a auto startovalo. Mysle jsem si, že to bude tímto. Celý týden vše v pohodě. Startoval jsem X-krát. Dnes se opakovalo to co dříve. Zkusil jsem znova kontakty od baterky, ale vše OK. Už jsem si zavolal pro odtah, ale po asi pěti minutách auto jakoby zázrakem nastartovalo.
Tak teď nevím co dál. Auto opět startuje jako by nic. Má někdo nějaký nápad na co se soustředit?
19.03.2012 -> 119158 Km
19.03.2013 -> 137042 Km
19.03.2014 -> 158642 Km
Dejvaval
Příspěvek od Dejvaval »
Obcas se mi taky stava, ze kdyz vyradim z R na neutral a hned otocim klickem, tak starter sepne a jen pootoci motorem a sam vypne.
Pak to skusim znovu a uz normalne nastartuje.
Zjistil jsem ze jsem na nej moc rychlej. Kdyz nepospicham, nestane se to.
Co muze zpusobovat tvuj problem netusim.
Obcas mam z te prilisne automatizace strach, clovek je objeti elektroniky, do ktere nevidi :(
MausX
S tou automatizaci máš pravdu :?
Jediné co mě napadá je to, že blbne nějaké to čidlo, které tam mám. Teda že neustále detekuje zařazenou zpátečku, i přesto že na displeji palubní desky svítí N.
Což mě přivádí k další otázce, není náhodou jedno čidlo přímo v řadící páce, které detekuje její polohu a tu přenáší na displej a další čidlo na převodovce, které také detekuje polohu, ve které se nachází.
jak muzes mit u baterky vodu?
a nemas vodu i pod ridicem?
my s cdi nemame pod sedadlem ridice skatulku? (koberec sem nikdy neoddelaval)
vypada to totiz evidentne na elektricky prolbem. kdyz ti to dela jen nekdy, tak bych to videl opravdu na oxidaci "neceho"
co tak uzemeni motoru?
kdyz tece z motoru olej na poloosu, tak to ma jednu vyhodu. nevim jak je velka, ale urcite to vyhoda bude - motor + elektrika je cela od oleje a tim padem prirozene odpuzuje vodu :oops:
Dejvaval
Asi mu tam tece zadnimi okenky? Ale poradne :!:
takovy amater snad neni. uz je tu dlouho a "mel by byt" zkuseny smartar.
