Výměna oleje v převodovce
- panzer.dragon
martins
Potřeboval jsem jen ráčnu a nástavec s imbusem, to vše...michmartin píše:... JO, to jo ... - ale jak si to dělal a co si k tomu potřeboval - použil ...martins píše: Výměna na dvou Smartech mi trvala cca půl hodiny
Jo vlastně jsem to ještě nastříkal sprejem pro lepší povolení, pak jen klepnout lehce kladívkem do nástavce, aby se zátka odrazila od obalu převodovky, povolit, vypustit a kontrolním otvorem nalít nový olej v předepsaném množství... to vše
Hodně zdaru, nic na tom není...
- michmartin
Koupil jsem v A.Kelly pumpičku na přečerpávání oleje ( i jiných kapalin ). Má asi 6cm v průměru a 20cm délky. Jsou u toho dvě metrové hadičky v průměru cca 1cm, jedna se vloží do nádoby - flašky s olejem a druhá se zasune do převodovky - otvoru s kontrolním šroubem a tím se to tam snadno a rychle napumpuje. V pondělí Ti ji mohu vyfotit. Pumpa stála asi 120,-Kč, funguje fakt pěkně a jsou k tomu i různé nástavce na nafukování míčů a lehátek atd, je dost víceúčelová a padne dobře do ruky. Dá se snadno rozebrat a po použití vyčistit.
- michmartin
martins
Ne, nenalil jsem to tam ani hadičkou s trychtýřem, ani velkou stříkačkou, protože ten olej Valvoline má v 1l balení již integrovanou hadičku v sobě, kterou to tam naleješ jedna báseň...michmartin píše:... za laskavost děkuji - to, co píšeš, vím i bez předchozího dotazu ...![]()
PS : tož kurňa - nalil si to tam hadičkou s trychtýřem - velkou stříkačkou - kolik hadička průměr - atd... - nebo jak![]()
Vřele doporučuji, práce naprosto snadná, čistá a rychlá...
martins
DYK77 neni ta pumpa co sis pořídil něco takového?
http://www.autodilyjimo.cz/multifunkcni ... umpa-p2163
19.03.2012 -> 119158 Km
19.03.2013 -> 137042 Km
19.03.2014 -> 158642 Km
- michmartin
Díky, to je přesně onaMausX píše:DYK77 neni ta pumpa co sis pořídil něco takového?
idealne ten, co je napsany v knizce. mas k tomu knizku?
tady je v anglictine, ale bohuzel sem tam olej do prevodovky nenasel
http://ebiz.smart.com/downloads/mysmart ... orfour.pdf
ja si myslim, ze tam pujde stejny olej, jako jde do automatu do mercedesu acka.
