řizení drhne a seká se
Při jíze se řizeni začína zasekávat a jde težce otočit volantem nemá to posilovač řízeni mate stím nejakou zkušenost?
Případne na co zamneřit dekuji
Re: řizení drhne a seká se
Toto jsem řešil vloni několikrát drhne to většinou v kloubku který je jakš takš přístupný pokud sundáš přední kolo u řidiče nejdříve jsem to prostříkával WDčkem pomohlo ale asi tak na měsíc pak se to opakovalo pak jsme to prostříkli sprejem s molikou a od té doby je to OKlukaso píše:mám problem s řízenim zařína se drhnout a jde težko zatořit volantem.
- bajza
front 195/40/16 rear 215/35/16 DunlopSP9000
tel: 776 26 02 81
pokud by bylo ložisko v háji nepomůže jen promazání a bude to drhnout i po promazání.bajza píše:Tak přesně tahle závada u mě proběhla taky je v pr.. ten kloubek s jehličkovím ložiskem na řídící tyči kupoval jsem jetou od p.Chrobáka s tim WD bych to zbytečně netrápil je to řízení radši vyměnit než skončit na hřbitově
19.03.2012 -> 119158 Km
19.03.2013 -> 137042 Km
19.03.2014 -> 158642 Km
Kompletní služby okolo Smartů
z toho spodu se k tomu opravdu neda dostat?
prijde mne to jednodussi zdelat "jen" spodni plast.
Po prostříknutí okamžitě nastal předchozí bezproblémový stav, ale je jasný, že další projížďka v dešti zajistí to samé...
Existují dvě možnosti - buď sehnat kloub nový, který už nikdo nemazal předtím, a nebo kloub uložit do nějaké gumové manžety a v ní vazelínu třeba...
Jinak přístup na prostříknutí je snadný po zvednutí a vytočení kola. Pro demontáž platí asi podle umístění výše uvedený návod...
Nemáte ho někdo ten kloub? Cena nového bude asi děsivá si myslím... jdu hledat
- Dejvaval
Ale pokud vim, tak na Smartech mame hrebenove rizeni a obou stranach jsou dva klouby prekryte manzetou, ktere pokracuji na spojovacky rovnou k cepum na kola.
Takze pokud se ti pridira kloub (mezi hrebenem a spojovackou) je menitelny i se spojovackou a jde odsroubovat z hrebene.
Presne toto mi nedavno delali na leve strane (mel vuli) ve Smartcentru v Praze.
V nejdrazsim obchode mas dil za 570,- Kc.
- Dejvaval
Takze aspon, kde to najdes.
