Chaos po projetí kaluže...
Lofasekunder18
Příspěvek od Lofasekunder18 »
Tak ta okna jsou kaput, ale i když je vše suché, auto dělá stále to co na videu, mam možnost stavit se na technické, kde mi automobil můžou napíchnout, má to cenu ? Tedy pokud to jde, je to teoretické, že tam má redukci s programem, jinak za další tip budu vděčný, děkuji
no, ja ti nevim. rekl bych, ze budes met v haji pojistkovou skrin. jinak tu uz bylo vse popsane.
Lofasekunder18
Dala by se nějak sehnat na test ? Konkrétně nevím, jaký baglajz kabelů to je, tak pokud to jde pouze zapojit do konektoru a s klidem vyzkoušet
ja mam prave obavu, ze to asi nebude jenom o prehozeni jednoho konektoru.
nepamatuju si to presne. je jasne, ze jeden hlavni konektor tam je, ale jestli se s nim odpoji veskere kabely, to ted nevim.
zkus se tam prosim podivat a vis to hned.
Lofasekunder18
Ok, jsem v práci, odpoledne na to juknu, jinak nejspíše je to ten hlavní shluk pod volantem, že ?
jo, to sem mel na mysli.
vedou tam totiz prime + od baterky a je tam hlavni pojistka auta (25, 30 A), proto si nejsu jisty, jestli je to vedene pres ten hlavni konektor. ty ostatni kabely jsou v pojistkovce totiz na pevno. tim padem rychla vymena nepripada v uvahu.
Pojistkovou skříňku nepřehodíš z jiného auta, je v ní VIN a immobilizer, přes diagnostiku oživíš ten immobilizer, VIN tam zůstane starej, nepůjde potom kalibrovat spojka, a x jinejch věcí přes diagnostiku, protože to bude furt hlásit a nejdřív změníš VIN, jak se mění VIN bohužel asi nikdo neví.Toto se týká verze od roku 2003 s pojistkovkou SAM, u těch starších nevím jak to je, ale počítám že to bude podobný.
Lofasekunder18
Je nějaká možnost, že by to mohlo být pouze "rozhozeným" imobilizérem ?
Pokud auto odemkneš a zamkneš tak je immobilizér v pohodě.
Lofasekunder18
To přesně nejde...
http://www.youtube.com/watch?v=uxNu32-3LMc
omluvte ten můj monolog ^^
Lofasekunder18
Chtěl bych se zeptat, zda vůbec jde vyměnit, sehnat ji asi nebude takový problém, nějaké vrakoviště nebo něco podobného, ale jak se to dělá, ví někdo ?
Předem děkuji za pomoc.
Lofasekunder18
Zítra jdu na napíchnutí...
NOVÝ OBJEV :!: :!:
Dnes jsme tam dávali sedačku, omylem jsme zkusily žárovky a nejdou postranní brzdy, středová se rozsvítí, výměna žárovek nezabrala, nějaká spojitost ?
pojistky, brzdovy spinac?
Lofasekunder18
Zítra na to kouknu, nejsem v tom moc znalý, ale spojitost to asi nemá, že ? :D
Lofasekunder18
xlukas.cz píše:pojistky, brzdovy spinac?
Vždy by nešla ani jedna brzda a ta prostřední v "křídle" svítí, tak to je hloupost ne ?
