Silentblok motoru
nemam na to vybaveni = rampu se zvedakem
motor vytahnou, pripadne jeom pozvednou karoserii. to sem uz taky delal, kdyz sem vytahoval intercooler. pro ty potreby to stacilo.
jenomze tady je to neco o trosku jineho. mozna to nemusi byt tak hrozne.
silenblok motoru je prisroubovany ze spodu na tom zakrouzkovanem vycnelku. silentblok je celou svou vyskou krasne schovany za napravou. je potreba z vrchu te napravy odsroubovat dva sroubky a z boku jeden, ktery prochazi pres silentblok. aby se dal silentblok odsroubovat z napravy, tak je potreba napravu spustit asi o 5 - 10 cm, aby se tam vlezl bud klic nebo racna s orechem.
1 - sroub mezi silentblokem a drzakem na motoru
2 - 3 srouby prichyceny drzak silentbloku k motoru
3 - naprava
4 - brzdove lanko
5 - neznamy plast chranici asi alternator. je tesne vedle silentbloku z druhe strany, takze neni videt jestli je tam matka navarena do drzaku nebo volne nasroubovana na sroubu c 1
6 - olejova vana
a zadek ze je napajeny jednou trubickou do T kusu na leve strane napravy. po horni strane te U trubky je to potom rozvedeno po naprave ke kolum. jenom jsi mne ted zaskocil tim, jak ze je propojena trubicka ze spodu auta a trubicka k tomu T kusu
kdybys nasel fotku odkrytovaneho smarta ze spodu, tak ju sem hod.
- panzer.dragon
- panzer.dragon
- panzer.dragon
ale silentblok sem ti rikal
