Nejde TURBO
Ti liberečtí Almio v klidu převálcují. Almio má jen ten sortiment, který je v regálech. V obou libereckých mají stejné regály, možná i stejné množství, a potom veliký prostor s pultem a obsluhou, kde prodávají specialitky - šrouby s pevností 10,9 a 12,9, lícované šrouby, Whitworthy apod.
Tak jsem dneska byl u Killicha v LBC.
Za 1) To, čemu jsem včera říkal "segrovka", to se správně jmenuje "třmenový kroužek".
Za 2) Po letech, kdy tam chodím a v regálech jsem marně vyhlížel nerezové třmenové kroužky, tak jsem se konečně překonal a zeptal se obsluhy. Nerezové třmenové kroužky mají. Skladem jen běžné velikosti, od 3 do 12, větší na objednávku. I nerezové segrovky mají. Jak do díry, tak na hřídel. Ale člověk si o ně musí říct.
No vidíš, tak jsem ti taky jednou dobře poradil - mimochodem, přes 40 let jsem od fochu ale výraz " třmenový kroužek" jsem nikdy v životě neslyšel, co to tam je za odborníka, navrhuju zústat u typicky českého výrazu "ségrovka ". :roll: *pivo* *pivo*
Jindro?! Ty jsi mě posílal do Bauhasu, ne ke Killichovi! A odborníci to asi budou - zkus si ten "třmenový kroužek" dát do vyhledávače - 98% odkazů bude na správnou věc. Segrovka je to s dirkama na kleště.
No já jsem ti říkal, a to zkusíš ve speciálce na šrouby a podobnou havě, do BAUHAUSu jsi jenom nedojel, protože ty to máš na druhý straně Liberce než já *pivo* .momochodem kde to v Liberci je ,tech KILLICH ???.
Stím třmenovým kroužkem máš pravdu, já to ale v životě neslyšel, já vždycky scháním pojistný krouek a pak si vyberu. :D :D , člověk se musí asi furt učit.
V tomhle příspěvku: http://www.smart-club.cz/phpBB3/viewtop ... 626#148626 jsem napsal slovo Killich a to slovo Killich bylo takové namodralé (nebo jaká je to barva, mám vadu barvocitu), což znamená, že na něj máš kliknout a zobrazí se Ti www.killich.cz , kde mají i mapku ...
Pokud přijíždíš od Chrastavy, popíšu Ti cestu asi takhle: na sněhulákovi nebudeš sjíždět k Bauhausu ani nikam jinam , ale pojedeš dál rovně do města a sjedeš hned na následujícím sjezdu - u pumpy. Na světelné křižovatce to švihneš doprava pod viadukt. Pak pojedeš asi dva kiláky čtyřicítkou rovně, až bude na pravé straně budova SVEDu(určitě jsi tam někdy za socíku byl s elektromotorem). Tam na křižovatce odbočíš doleva, po asi dvěstě metrech doprava a sto metrů rovně a jsi tam...
Vrabec Vrabec jsou dole u Babylonu.
(V tomto mém komentáři zkus klikat na barevně odlišná slova.)
Jasný,díky, myslím, že jsem tam i někdy byl, to jenom kdybych potřeboval něco specielního.
kuher
Příspěvek od kuher »
:shock:
Dnes na křižovatce, abych "nebrzdil" provoz, jsem "odšlápnul" dvojáka, rožnula se mi kontrolka turba a spadlo to do chyby -///-. Po zastavení, stopnutí a startu jsem jel dál, ale s kontrolkou. Ta asi po 10 ti minutách zhasla a v pohodě jsem dojel domů. :shock: :?
Fortwo 0,8 cdi 2002
Kontrolka motoru? Já bych ti poradila to, co mi kdosi nedávno na fóru - neres to, je třeba jezdit a sledovat :-) první pomoc - odpoj baterku a po pul hodině ji znovu náhod. Me se to taky kdysi stalo, myslím, ze je to obdoba rozjezdu s rychle pustenou spojkou -akorat smart nechcipne.
Když se odpojí baterka,vymažou se všechny chybový hlášky, ale i nastavené hodnoty motoru. Po připojení se načtou hodnoty nový, dle aktuelního stavu, samozřejmě bez chybových hlášek, pokud nějaká závada trvá , načte se znovu.
Kuhere, co ti ukazuje ta kontrolka turba, jakou hodnotu??? *pivo*
kuher
Prohlížel jsem si kontrolky, co sem nedávno dal Houzar, ale ta, co se mi nasvítila asi na těch 10 min. tam není. Mluvilo se o ní jednou, jako o "helikoptéře". Tak tedy opravdu nevím, co to je, není můj parket. Nic mimo chyby se nestalo, stop, start a jel jsem dál. Hodnoty? Nevím, co tím myslíš, ale jak píšu, mimo chyby a svitu, nic. :shock: Jinak baterku mám odpojit lufta, kvůli rádiu a pak i neznalosti. :? Mažu se dívnout, která to je. Tak pravá strana a levá spodní.
Fortwo 0,8 cdi 2002
Já jenom, že jsem na turbu neviděl, že by tam bylo nějaký čidlo, co by event.mohlo rosvítit kontrolku. Ta oranžová kontrolka- vrtulník, neboli helikoptera ( když se na ni podíváš, tak tak vypadá) znamená nějakou poruchu, nebo závadu v motoru.Někdy jsou to závady nahodilé a kontrolka při dalším startování zhasne, když ne, je třeba na diagnostice určit kód závady a podle kódu tu závadu určit a pak ji můžeš odstranit.Ta kontrolka je vpravo dole, jak píšeš , když zapneš klíček vpravo svítí baterka, olejnička a vrtulník, po nastartování jako poslední zhasne - normální stav. Když nezhasne, jde o trvalou závadu, motor přejde do nouzového režimu, sotva to jede a znamená to, abys mazal do servisu. Jestli někdo jezdí s tím, že mu svítí ten vrtulník půl roku a jede mu to , tak to není normální, nebo jenom popojíždí po dvoře. *smart*
a to nemate mobily s fotakem, ze tu kontrolku nemuzete vyfotit :?:
ukazte ten vas vrtulnik :roll:
Jako bys neznal "vrtulník"! Akorát že ve Smartu je to černé na žlutém - tohle je náhodná fotka z internetu.
No to je přesně ten vrtulník, tak se tomu říká - ve SMARTu je vpravo dole. *pivo*
