Klic na kola
Elvatar
Klic na kola
Příspěvek od Elvatar »
Ahoj, asi jsem uplne blbej, ale kde se da sehnat klic na srouby kol u smarta c 15". v aute co jsem koupil jsem ho nenasel a na netu jsou jem od 17" vys.
diky [/list]
Ráčna+nástavec+15 ořech.
Já myslím, že prakticky všude, začni v Mototechně a můžeš se kouknout i v Intersparu, kauflandu, nebo v albertu, už jsem to tam myslím i viděl, určitě ten kříž se čtyřmi rozměry. *trsám*
Já mám na ořech pridelanou tyčku, krátkou. Nouzový klíč na kola :lol:
kuher
Příspěvek od kuher »
Já jsem je hned vyházel a koupil si na 17 klíč, kvůli "zamykacímu" šroubu. Dají se sehnat za 24 kč/ks., což není zase tak drahá položka. Navíc mi "ježíšek" donesl rázový klíč na 12 v. a musím říct, je suprový. Nemusím namáhat svoje regmaklacky. Však jsem si ho na podzim půjčil a zase zabalil. :)
Fortwo 0,8 cdi 2002
Elvatar píše:v aute co jsem koupil jsem ho nenasel ...
Výrobce nepočítá s demontáží kola, protože nemáš ani rezervu. Výrobce počítá s opravou kola opravnou sadou bez demontáže, kterou jsi v autě najít měl.
Jindřich píše:Já myslím, že prakticky všude, začni v Mototechně a můžeš se kouknout i v Intersparu, kauflandu, nebo v albertu, už jsem to tam myslím i viděl, určitě ten kříž se čtyřmi rozměry. *trsám*
Všechny kříže, co mám, začínají od 17 mm. A se spíš dívá po tom teleskopickém klíči na kola, co jednou za rok mívají v Lidlu za cca 100,- - na něm je normální golový čtyřhran, 15 mm ořech si dokoupí.
Elvatar
no co jsem zjistil tak moje auto je naprosto vybrany, nemam tam ani oko na odtah. opravnou sadu jsem si koupil sam. vyrobce asi nepocital, ze budu na jaro prezouvat. Dekuju moc za tipy, byl jsem holt zvykly na ten z klic na kola, tak jsem hledal neco takoveho. dam na vase rady.
Moje auto bylo vybraný i o věci, co se musely odšroubovat...
Buď tak hodný a vyplň si profil - jaké máš auto a kde bydlíš. Nemusí to být přesná adresa, stačí okres, nebo blízké město. A mimo tento profil bys nám mohl napsat, kde jsi tak vybrabčené auto koupil...
Re: Výměna oleje
15 mm orecha koupis v kazdym venkovskym Kovomate .. taky jsem klel jako pohan, nez jsem jej nasel v jedne stare sade na vyhozeni :D)) ..
linkin1
Re: Výměna oleje
Příspěvek od linkin1 »
Ořech 15ku mám, ale gola jaksi nepovolila s mojí pomocí utažené kolo. Takže musím sehnat větší páku a nejlépe to půjde s klíčem na kola :D
Re: Výměna oleje
A) Prodává se teleskopický klíč na kola, po natažení je páka cca 60 cm dlouhá, konec je na normální golu, v krabici k tomu bývá oboustranný ořech 17/19. Jednou ročně to prodávají v Lidlu asi tak za 120,- Kč, jinak to je tak za 200,- Kč https://www.google.cz/search?q=teleskop ... =477&dpr=2
B) Velmi se mi osvědčil můj způsob zacházení s kolovými šrouby (a maticemi), už i proto, že originál smartí šrouby jsou natírané barvou a ne např. kadmiované, takže snadno reznou. Šrouby vyndám, operu je v benzínu. Potom vazelínkou lehounce namažu dosedací plochu šroubu (aby se to dobře utahovalo) a těmi mastnými prsty nepatrně zamastím šestihran (aby nereznul). Na závit dám pár kapek jakéhokoliv strojního oleje (motorový, převodový - to je jedno). Takhle ošetřené šrouby dávám na kola.
Ještě nikdy se mi kolo nepovolilo (dělám to tak 40 let), vždycky ho dokážu celkem snadno povolit (žádné vrzání a skřípění) a když jsem koupil auto se šrouby, co měly orezlou dosedací plochu, drhly atd., tak dneska jsou z nich "výstavní" kousky!
linkin1
Re: Výměna oleje
Nechal jsem přezout kola na léto a tak hoši v servisu to dotáhli a já to malou golou už nepovolil. Dám to do pořádku - JBC
Re: Výměna oleje
linkin1 píše:Ořech 15ku mám, ale gola jaksi nepovolila s mojí pomocí utažené kolo. Takže musím sehnat větší páku a nejlépe to půjde s klíčem na kola :D
Navlec na golu nejakou trubku z garaze:) .. muj mazel CDI stal nekde v DE ve meste na Al kolech a zatuhl tak, ze jsem musel dat golu + navlict trubku asi na delku 75 cm a pak na to skocit silou nohou:).
Zaprtastelo v tom a povolil, devka :D .. takze brzdy uz mam vymazleny na vsech kolech + novy 15" kola Starliny + gumy, parada:).
Re: Výměna oleje
JBC píše:Ještě nikdy se mi kolo nepovolilo (dělám to tak 40 let), vždycky ho dokážu celkem snadno povolit (žádné vrzání a skřípění) a když jsem koupil auto se šrouby, co měly orezlou dosedací plochu, drhly atd., tak dneska jsou z nich "výstavní" kousky!
A nebo tak:) .. kamarad servisak to takto delal roky, ja po nem a taky no problem, to se pri tom momentu nema sanci povolit i kdybys tam narval kybl teflonu :D .
Na zavity autaku je super grafitka (cerna vazelina jak uhel) nedam na ni dopustit, povolis uplne vsecko i po letech :wink: .
Re: Výměna oleje
Ale při tom teplu grafitka vysychá, závit se zasírá a při šroubování rukou to nejde tak lehce, ba přímo, někdy to pak jde dost ztuha. Taky jsem dřív dával do závitů vazelínky (různé), ale to hromadění v závitech mě odradilo. Když tam dám olejíček, tak po půl roce stačí ten šroub do benzínu jen hodit, ani by se nemusel štětkovat a za minutku je prakticky čistý.
