Cukanie pri rozjazde a spiatočke
Som čerstvou majitelkou Smart Fof Four 1,3,16v 70kw r.v.2006 AT.Pri rozjazde a pri spiatočke mi cuká autom.Neviete co by to mohlo byt.Prípadná oprava kolko by asi stála
Ďakujem za odpovede
kontrolka motoru ti nesviti - to by mohlo ukazovat na lambda sondu - cca 1000,- kc
vic ti urcite ukaze napojeni auta na diagnostiku. ale ten servis musi mit originalni diagnostiku na mercedesy s modulem na smarty. jinak to nemusi ukazat spravnou zavadu.
u benzinovych motoru to muze delat i spatne palivo., ale to by se projevovalo i pri jizde nepravidelnym chodem motoru a cukanim.
tech moznosti je hodne.
ale nejsu odbornik na automaty, to je jenom moje uvaha. olej v prevodovce asi ani diagnostika neukaze.
resp. panove, dulezity dotaz - je ve forfouru klasicky automat nebo stejny jako je ve fortwo? tzn. robotizovana manualni prevodovka?
pokud by byla robotizovana manualni, tak je to spojka - na diagnostice ji napred zkusit sestelovat a pokud nepomuze, tak by to bylo na vymenu.
Klasický automat(hydroměnič ) má volbu zpravidla P,R,N,D a ten žádnou klasickou spojku s lamelou nemá.
Jak dlouho ti to dělá, už jsi to s tím koupila, nebo ti to teď začalo ??
