Výměna oleje
Re: Výměna oleje
JBC píše:Promiň, ale takovéto opravy nesnáším! To raději vynaložím 20x tolik energie v 200x takové ceně, ale chci tam mít původní závit a šroub stejný, jako jsou všechny ostatní.
Nam kdysi mistr v uceni v prvaku rikal kdyz jsme prvne pilovali zeleny kladivka - "Koupil by sis to ? Ze ne ? Tak pokracuj" .. ale jednu M7(8) bych asi psychicky unesl :).
Jinak proc tam nedate korkovy tesneni ? Koupim si v OBI korkovy prostirani patricne sily, oznacim a vysekam diry derovakem, vyzirnu tesneni a mam po problemech s dalsim sundavanim:).
Edit - ted ctu ze mate origos gumovy, potom neni co resit, nic nemazat lepidlem, namontovat a jet:).
Jinak pri tomto provedeni jsou srouby "predepjate", cize jako bys tam mel pomyslny perovky, nehrozi aby se to povolilo, ted jsem sndaval vanu na Fiatu a byly tam hladky uplne vsecky a komplet do jednoho jsem je musel poctive povolit, neblazni, nejni to letadlo, nikam nespadnes :D ..
Re: Výměna oleje
No, ještě je otázka, jak moc tu plastovou vanu utahovat. Už když to dotahuju šroubovákem, tak to utáhnu tak, že se guma zmáčkne a hrana vany prohne.
Re: Výměna oleje
Tak to vím naprosto přesně - přiměřeně ?!?! *pivo* *pivo*
Re: Výměna oleje
Urcite bych nehledal nejaky Nm na tak mrnavy sroubky+plast, primerene - jak rika Jindrich :D .
A utahuju podobne jako hlavu, hlavne rovnomerne a na vickrat (plechovou, vcera jsem ji daval), ale ten kolotoc urcite budes znat:).
Re: Výměna oleje
Re: Výměna oleje
Re: Výměna oleje
To jsou rady, že olej musí být mezi ryskami min a max. Kdo to neví, tak snad ani nebyl v autoškole, nebo je totální analfabet a tudíž nemůže pochopit ani princip řízení a neměl by jezdit :roll:
Re: Výměna oleje
Re: Výměna oleje
*1* :D borec
Re: Výměna oleje
JBC píše:No, ještě je otázka, jak moc tu plastovou vanu utahovat. Už když to dotahuju šroubovákem, tak to utáhnu tak, že se guma zmáčkne a hrana vany prohne.
Dnes provedena výměna vany za plastovou .
Guma se zmáčkla a vana prohnula. Dotahoval jsem též jen šroubovákem ( a to aniž bych věděl že jsi to dělal stejně ), systém dotahování "kolotoč" samozřejmostí . Moc síly jsem nevynaložil, snažil jsem se to dotáhnout s citem jen zápěstím jedné ruky ( při poloze ležmo pod autem s vanou na ksichtě a rukama všelijak poskládanýma, jsem stejně moc síly nevynaložil ). Když jsem při dolévání oleje a kontrole těsnosti zjistil, že se hrana lehce zvlnila ( a to má tloušťku nějakých 10mm ), měl jsem tendence znova vlézt pod auto a povolit to. Nakonec jsem ale vyhodnotil situaci tak, že nějak dotažené to musí být, konec konců na krev jsem to nedorval a jezdit s myšlenkou, že se mi možná vyklepou šrouby a ztratím olej ... nejsem blázen. Na každý pád dokud to bude těsnit, nechám to tak jak je, a kdybych musel zase někdy sundavat vanu a ta plastová by byla už nepoužitelná, pořád zůstává v záloze ta orig. plechová.
Možná by bylo lepší neřešit gumové těsnění a rovnou jí nalepit na silikon jak to bylo u té plechové, ať se to nemá jak prohnout a opře se to o rovnou plochu karteru, ale teď už je to pro mě pase.
PS: výpušťák na staré vaně fungoval dobře. Po její demontáži se na mě nic nevylilo a v rohu zbyl tak frťan starého oleje, takže dobrý :idea:
Re: Výměna oleje
A tak nemate teda dojem, ze jste se strakatyma vanama trefili kozla a jediny vysmaty je prodejce/vyrobce ?:)
Jsem treda nikdy na autacich vany (plechace) nemenil a vsecky me prezily, tak nevim, jen myslim kdysi na Š110R byla origos aluminiova:).
Re: Výměna oleje
Kozel zahradník. Jistej si tím nejsem, ale když se to po první jízdě neprosákne, tak dobrý, zůstane to tam do prvního důvodu sundat vanu. Odpoledne to zkusím nafotit, není to tak zlé jak to tady lícím, ono to v celku vypadá pěkně a hlavně to nebude reznout. Ta origo už začínala chytat lišku, což se dá samozřejmě řešit, ale ... :P
Nová vana udělá minimálně dojem na technika při jarní STK :lol:
Re: Výměna oleje
Na Roadsteru jsem ji holou rukou šroubovákem taky utáhl tak, že se zvlnila. Když jsem pod to vlezl nedávno, koukal jsem, že gumové těsnění nevydrželo a v jednom rohu "podélně" (od šroubu ke šroubu) prasklo a vnější roh gumy se vytlačil ven. Ale neteče.
Na Fortůčku jsem to utáhl méně, na menší vlnky. Z toho povolení šroubů mám taky strach. Možná tam ještě jednou zalezu a dám na šrouby trochu lepidla.
Každopádně, je ten strach menší, než když jsem sundával starou (plechovou) vanu a v tom nejnepřístupnějším šroubu se mi protočil torx - to jsem myslel, že leknutím umřu. Představa, že nevím, jak to v tom místě odvrtat, byla strašná. Naštěstí se mi podařilo na průměr hlavy natlouct ořech 3/8", který se neprotočil a šroub povolil.
Re: Výměna oleje
Slíbené fotky.
Re: Výměna oleje
Pánové, to čumím, co jste to proboha koupili, to je snad z gumy - já jsem to dotáhl malou ráčnou , nemám nic prohnutýho a to těsnění si nemůžu vynachválit. Kontrolní otázka :montovali jste to na sucho,nebo jste to něčím mazali ??
Jeden fakt je , že já mám červenou !!!! *VV* *VV*
