Odběr 3,3A
Re: Odběr 3,3A
Re: Odběr 3,3A
Jde mi o to, že takové ty levnější multimetry mívají měření proudu jen do 200 nebo 300 mA. V tom případě není možno odpojit baterii a pak ji "připojit" pomocí toho multimetru, protože počáteční proud do auta ten měřák spolehlivě zničí. Místo toho je potřeba povolit si svorku na baterii, připojit si k baterii a k svorce na kabelu ampérmetr, vypnout všechna zapalování, rádio atd. a počkat, až se v autě zhasne vnitřní osvětlení (apod.). Teprve tehdy sundat z baterie svorku a na již dříve připojeném ampérmetru se zobrazí právě jen klidový odběr - Mělo by to být několik mA, podle mého názoru je 10 mA už docela hodně.
Re: Odběr 3,3A
PS: k elektřině mám obrovský respekt protože to vždycky bolí když udělám chybu
Re: Odběr 3,3A
Re: Odběr 3,3A
Jeden z největších majstrštyků jsem spáchal teď v pondělí - manželka chtěla, ať koupím nové nástěnné hodiny a mě se je podařilo hned v pondělí upustit na zem.
Re: Odběr 3,3A
Re: Odběr 3,3A
Re: Odběr 3,3A
Re: Odběr 3,3A
(stava se)
Re: Odběr 3,3A
Re: Odběr 3,3A
Re: Odběr 3,3A
Hlavně je nezapínat hned, když je baterie vybitá, je to přímá cesta jak odkouřit alternátor.Winterwolf píše:Když jsem měřil dobíjení tak alternátor dává 14,4V když jsou zapnutá světla. "Samovybíjení" jsem zatím neřešil,protože jsem si vybití způsobil sám.
Jinak píšeš, že baterie se vybila vlastní vinou, ne samovybíjením. Dobrá baterie musí vydržet měsíc v pohotovosti i v zimě, takže než vyhazovat love za powerbank atd, tak bych si raději koupil novou baterii. Stará baterie se dá oživit tím, že ji připojíš na normální trafonabíječku ( ne elektronickou, která se hned po nabití vypne ) a necháš ji den, dva bublat. Sůl na deskách se rozpustí a obnoví se kapacita.
Osobně jsem si na sledování napětí pořídil tuto USB nabíječku
http://www.aliexpress.com/item/Universa ... 14232.html .
Pokud je zásuvka 12V v autě na přímo, dá se přes ni na odstaveném autě kontrolovat jak napětí baterie, tak i baterii zpětně nabíjet.
Re: Odběr 3,3A
Re: Odběr 3,3A
Ale OK, takže to pak dává 50A do baterky a dalších 13A do světel.
Re: Odběr 3,3A
Ty nakupuješ u Conrada? Mě to tam přijde odjakživa absolutně cenově přemrštěný. Teď jsem na to po dlouhé době juknul a tohle mě hned a úvod fakt dostalo ...JBC píše:...mám zastrčenou nabíječku.
http://www.conrad.cz/plnicka-baterii-ha ... -0.k804608
http://www.conrad.cz/odsavaci-pumpa-na- ... -v.k854215
