Odběr 3,3A
Re: Odběr 3,3A
Hehehe, svata pravda, Jindro ) .. od pantaty vedou draty !! Na to bacha ! )))Jindřich píše:.......kdo si tam dá hřebíky, vyhoří a začne od píky ! .....
Re: Odběr 3,3A
Výběr padl na TUTO. Bude ležet na zadním platě za oknem jelikož auto stojí 99% času zády ke slunci a bude připojená přes spínací relé na baterii. Přes relé proto aby se odpojil panel jakmile vypnu zapalování a nešel do něj zpětný proud.
Prosím o info od zdatnějších kolegů elektrikářů jestli je to rozumné řešení Pokud ne tak hlavně jemně jsem citlivá duše
Re: Odběr 3,3A
Pises ze auti zobe po uspani az 700mA (coz ej 0,7A) a to solarko dava 4,8W : 12V = 0,4A, cize Ti to asi jen oddali smrt baterky vycucnutim ).
Edit : Aha - ctu dal - 110 mA (0,11A) to uz pokryje, jednoduchy pocty - ma dati dal Ti na to postaci jak vidis ).
Re: Odběr 3,3A
Praxe se ukáže za 14 dni az to dorazí z činy
Re: Odběr 3,3A
Maximalne vyhodis par stokorun do kose, se mi taky stalo, ale bilance toho co funguje a slouzi a usetril jsem v souctu uz pekny ranec penez je plusova, a to jednoznacne .
OT :
Si predstav jak Ti v CZ kotline posilaji "cigarette charger for smartfoune" za 1 USD / shipping freee:).
Jsem ted smichy malem umlatil pri te predstave, za min nez stovku se moloch Czech Post ani nerozhoupe, mezitim uz v´frci nakladka z ciny letadlem pres pul globusu gratis, to mi hlava nebere, uvitam uspokojivy vysvetlivky JAK(???) z toho rejzakove zijou ).
Maximalne ty nasi loupeznikove (celni posta) spekulujou, jestli jsi neprekrocil 22E-cek, pak Te za TVY prachy pripadne usoudi, ze nikoli (Ty s tim mas ale papirovani a dokazovani), ale stejne Te ty loupezivy svine nenazrany ve finale zkasirujou - nejaka presumpce neviny je nezajima:).
Nic, nebudu se nasirat pri patku, venku nadhernej den, jdu si ladit radej nejakyho toho skrcka:))).
Re: Odběr 3,3A
Já jsem teď frčel z Písku do Prahy a Smartík nahoře bez a těžká pohoda
Doporučuji jako relax
Re: Odběr 3,3A
Re: Odběr 3,3A
Zastav se a uděláme nějaký výlet.
Re: Odběr 3,3A
I kdyz, jakmile me nekdo sproste okrada a tvari se u toho jeste ze je to jako pro moje dobro, to byvam nepricetnej, to je fakt .
Re: Odběr 3,3A
Potřebuji radu od eletrosoučástek znalých. Stále řeším odběr v Espace IV. Když nechám auto úplně usnout a pojistku č.11 vytáhnu až po 10 minutách tak spadne odběr na 0,01A a zůstane tak. Jakmile ji vytáhnu dřív tak zůstane viset na 0,17A. Zároveň jsem dneska vyndal kompletně pojistkovou skříňku ( tu horní) a našel jsem prasklou diodu RGP30K.
Může to být tím A k čemu je RGP30K Je to TATO
Kluci děkuji za jakoukoliv informaci. Renault to samostatně neprodává a celá pojistkovka bude za cenu celého auta...
Re: Odběr 3,3A
Když tu starou vymontuješ, teprve zjistíš, co se s ní stalo. Dioda nerozbitá je polovodič - vodí proud třeba zleva do prava, ale z prava do leva to nepustí. Když zůstane oběma nohama zaletovaná do spoje, může Ti při zkoušení procházet proud někde bokem - přes nějaký odpor atd. Teprve když vyletuješ alespoň jednu nožičku z desky, můžeš spolehlivě zkoušet.
Rozbitá dioda se může stát buď nevodičem, nebo celovodičem (obousměrným). Oboje je špatně.
Před vyletováním z desky si poznamenej, na které straně byl ten stříbrný proužek - musíš to namontovat stejně.
Re: Odběr 3,3A
Re: Odběr 3,3A
Pockej !JBC píše:Dioda nerozbitá je polovodič - vodí proud třeba zleva do prava, ale z prava do leva to nepustí.
Ale tahleta jeho je propustna od anody (+) ke katodě (-) (prouzek znaci katodu), cize mu pousti proud zdola nahoru !
Wlku, kazdopadne ten skvarek vymen, radi dobre:).
Re: Odběr 3,3A
