Chladící soustava
Odvzdušnění chladící soustavy
Re: Chladící soustava
2. Není třeba stavět auto proti kopci. Ideálně postavit na rovinu.
3. Je zapotřebí mít v expanzní nádobce dostatek chl. kapaliny ( hladina mezi ryskami MIN a MAX )
4. při odvzdušnění nechat ohřát motor dokud nenaběhne ventilátor , pak zvýšit otáčky na cca 3000rpm, otevřít odvzdušňovací ventil na chladiči ( pokud máš ), odvzdušnit a zase zavřít , následně vyndat sponku na čidle teploty umístěném na termostatu a opatrně čidlo povytáhnout pro vypuštění vzduchu - pozor horká voda, použít hadr, rukavice.
Osobně když měním chl. kapalinu, tak za suchého stavu:
a) otevřu odvzdušňovák na chladiči a zcela vyjmu čidlo teploty.
b) pomalu dolévám kapalinu do expanzní nádobky dokud nevyteče voda z odvzd. chladiče - ventil uzavřu
c) pokračuji v dolévání dokud nepřeteče kapalina otvorem čidla teploty - vložím a zajistím čidlo.
d) dolévám dále až 1cm nad hladinu MAX v expanzní nádobce.
e) nastartuji a nechám auto ohřát na volnoběh dokud nenaběhne ventilátor - po celou dobu sleduji hladinu kapaliny a v exp. nádobce, případně doliji.
f) po zahřátí zvýším otáčky na 3000rpm a ještě otevřu/zavřu odvzd. ventil na chladiči.
HOTOVO
Dal jsem po opravě TOTO ,ale v plastové nádržce je pořád mastnej hnus
Nějaké nápady
Díky
Každopádně, i když nádržku vypucuješ, bude se to tam znovu objevovat, protože to bude voda stále přinášet odněkud z hloubi motoru. Takže budeš muset čistit ještě několikrát!
- honza.ulc@gmail.com
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=th ... 0&_sacat=0
Na stridacku dokud to nevysumi a nezatopi:).
Je jen mala pravdepodobnost ucpani topeni, neb tam zadny ventil neni:).
Sahara ted v zime ani nestekne, nema duvod. Ale muzes pro jistotu zkusit slusnout spinac sahary, jestli se cuka:).
Kdyz ne jdi po ni a po pojistkach, nebo tak neco:).
Chrysler Grand Voyager 3,3 V6 http://www.chrysler-club.net/vozidlo/ch ... r-iii-5199
Doplň si do popisu bydlisko, možno nie si tak ďaleko a môžme na to mrknúť
Já bych chybu viděl spíš v novém termostatu, nejspíš je to Wahler - netěsní nýtek na propouštění vzduchu a propouští i vodu. Mě to dělá Roadster - dlouho se zahřívá, ale potom udržuje teplotu na stabilní výši, asi 85 stupňů.
Inak ale vo všetkých Smartoch som ako náhradný dával Wahler a dlhšie zahrievanie nejak neevidujem (možno tak na diesly trochu).
Uvidíme čo ale napíše "cec", možno sa zadarilo.
