Jde to i normální ruční, ale trochu z toho bolej ruce.JBC píše:vytlačovací pistole na lepidlo s motorovým pohonem
zatékání do Smart Forfour
Re: zatékání do Smart Forfour
petrazuzka
Tak jsem o víkendu odstranil tapecírung mokro jako hrom,ale kudy to teče nevím.Jeden kamoš měl podobný problém,taky to nenašel ale říkal že to bylo asi mezi skly,tak kolem skel a střechou to vyčistil odrezovačem - malým štětečkem,vše pečlivě oblepil a nastříkal bezbarvým voskem na podvozky na karoserie a bylo po problému.Tak to vyzkouším,Zatím jediné opatření je stavět auto směrem z kopce čumákem dolů,potom tam neteče .
Takže se budete stěhovat do baráčku na kopečku ve stráni?
petrazuzka
Naštěstí mám před domem nájezd do kopce tak tam vždy nacouvám
a v autíčku je sucho,musím počkat na teplejší počasí a potom se do toho dám.Jak bude hotovo,sdělím výsledek zda to pomohlo.
petrazuzka
Tak konečně vyřešeno.Koupil jsem lepidlo na lepení skel (akvaristické) natlačil pistolí do spáry střechy,udělal pěkný žlábek a je po zatékání.Doufám že to vydrží dlouho.Drří to už dva měsíce.
No mě zatéká kolem sloupků na zadních dveřích kde je to plastové boční okénko při jízdě,když je opravdu slejvák.
vim, ze vam to dela radost, ale ono kdyz tam date tmel nebo silikon nebo cokoliv a ono vam to tam zacne tect znovu, tak mate zadelane na velky problem. bude se vam to okno oddelavat neskutecne blbe. to uz mate lepsi to okno rozbit a dat druhe.
ja sem doloval zadni plastove okno u blbe zaleepneho fortwo. 2 hodiny s rizikem, ze ho rozlomim. nebylo mozne se tam poradne dostat do te casti co je smerem dopredu dule a i ta horni byla blbe pristupna.
nedokazu si predstavit, jak bys ted tu strechu odrezaval. podle popisu kdy to teklo a kdy ne, si myslim, ze to bylo nekde v zadni casti toho okna, kdy se tam drzela voda pri stani do konpce.
