Falešná Smartí nemoc
Re: Falešná Smartí nemoc
Myslíš, že v naftách není stejný princip odvětrání klikové skříně?
Turi321
Příspěvek od Turi321 »
Taky mám za to že systém turba bude totožný.
Smart ForTwo 2005 CDi /0,8/30kW - AllBlack 8EX - 137t. Km
Turi321
Jenom teda jeste k moji otazce, je potreba po vymene ventilu jeste neco cistit, proplachnout ten intercooler od oleje nebo? Diky moc za odpovedi. :shock:
Hlavně vyzkoušej, jestli ta hadička která vede až do klikové skříně, je průchozí, olej v intercoleru není normální, jak si zjistil, že ti "lehce prosakuje turbo " - proč vlastně měníš ten zpětný ventil ??? *pivo* *posádka*
Turi321
Myslel jsem že olej v intercooleru je následek toho ventilu, to že mi prosakuje turbo jsem řekl špatně, prostě in intercooleru je vidět olej, turbo samo o sobě bude v pořádku jak jsem psal, v téhle kilometráži je to nesmysl. Co teď teda, poraďte prosím... :cry:
Turi321
Ahoj, tak konečně přikládám fotku.
Je tohle ten VLE ventil? A je možné že pokud není jednocestný, že propustí olej a dostane se až do intercooleru? Z tohohle ventilu nic neteče, jen je mastný, teče olej z intercooleru, tak 2-3 kapky za týden. K tomu mam asi dost ucpaný EGR, na rovince se nedostanu jentak přes 110Km/h. Chtěl bych to udělat po kupě a jezdit aspoň nějakej čas bez řešení něčeho. Děkuju moc za vaše příspěvky, snad se mě někdo ujme. Předem dávám vědět, že jsem technicky zaměřenej člověk, ale jsem strojař, na auta mě moc neužije, ale právě na Smartovi bych se chtěl naučit něco víc, tak mi předem promiňte mou neznalost :-D
Sent from my iPhone using Tapatalk
Neznalost je v poradkum uceny z nebe nespadl.
Toto misto je mastne normalne. Je to privod od odvetrani klikove hridele. A prave z tadyma to jde pres turbo do intercooleru. To ze mas kapky pod autem a nizky vykon si myslim, ze je deravy intercooler. Mel sem stejny problem. 12 zeber proklepanych a jeste z boku pod drzakama. Ucpany egr ventil se projevuje tak, ze auto dymi a za studena ma problem vyjet kopec. Ja sem mel treba pujceneho a uz se nechtel rozjet ani po rovine po travniku s ucpanym egr ventilem. Najdi si moje prispevky mam u nich fotky.
Pokud hledas ventil odvwtrani klikovky, tak bez po te hadicce na fotce zpatky. Bacha na to, pri pohledu do motoru jeden ventil na hadicce vidis, ale to je udajne k posilovaci brzd.
Turi321
Nojo vlastně, to že má intercooler vliv na výkon jsem si neuvědomil vůbec, auto nedýmí, za studena problémy nemá. Tak moc děkuju za odpověď, mluvil jsem se Smartim mechanikem tady kousek ode mě z Duchcova, asi budete znát, tak řikal že Intercooler je tak 2500, ale že by měl jít i intercooler z benzínu, což mě trošku zarazilo, protože jsem tady někde četl že u nafťáku není nějaké čidlo či co na tom intercooleru. Mělo by smysl to nějak bastlit ten intercooler z benzínu na diesel, je nějak diametrálně levnější? A už poslední otázka, je s takovou věcí nutné jezdit ke Smart mechanikovi? Pač na běžný věci mám jiného mechanika, rodinného známého kterej chce za práci jen půlku :) Řikal jsem si že tohle by už mohl bejt specifickej problém, ale jak to tak vidim tak jen výměna kus za kus. Díky moc za pozitivní příspěvek i takhle v sobotu večer :) Dlouho jsem neviděl takovou komunitu lidí jako tady! Obrázek
No, jeste sem neslysel o tom, ze by nekdo daval benzinovy intercooler na naftovy. Kazdy ma jinak smerovany vyvod prave kvuli egr ventilu. Na benzinovem neni cidlo zadne a na naftovem je cidlo. Pri odpojeni cidla se po vypnuti motoru na chvilku zapne vetrak intercooleru.
No ... jako neni to zadna specialni prace vymenit intercooler, ale soucane se musi vedet jak na to, aby se zbytecne nerozdelavalo pul auta. Ja pro intercooler nespoustim ani motor ani nevytahuju egr ventil. Je to piplacka, ale jde to a az tak moc to nezdrzi.
S tema nesmartima mechanikama mame vesmes spatne zkusenosti. Napred machruje, jak vse opravi a potom chce otevrit kapotu a hleda motor vepredu? Jako jo, da se to i s takovym, ale musi byt pokorny a nechat si poradit jak udelat to, co se po nem chce. Nekteri mistni si to tu nastuduji a potom to mechanikovi tlumoci. Nejednou se mne stava, ze clen stoji u mechanika a vola me, ze jsou v koncich, jak na to :-) :-) .
Turi321
Hah :D No zeptám se Smartího mechanika na kolik by vyšla práce. Zkusim se porozhlídnout po nějakých použitých intercoolerech, snad narazím na něco použitelnýho. Budu se snažit to vyřešit co nejdřív. Četl jsem tu stručný návod - sundat zadní nárazník - sundat egr - a pak se dostat se spoustou nervů v k intercooleru. Většinou když si něco nechávám dělat, tak se snažím u toho být, abych toho prcka líp poznal :D Každpádně děkuju za radu! :)
No a ja ten zadni naraznik s krizem a vyztuhou nezdelavam. Nezavazi egr jako takovy, jenom ta jeho civka a ta je na 3 pristupnych sroubech.
Kdyz uz bude venku intercooler, tak to chce odrezat nebo zbrousit spodni hranu, ktera ten intercooler proderavuje. A na zbytek co tam zustane, tak dat nejakou buzirku. Resp to nalepit na intercooler.
Turi321
Tak aspoň vim co budu radit mechanikovi, zbrousit a zabezpečit pro příště abych nemusel měnit intercooler zas by byla potřeba! Díky díky.
Ja sem dal 2000 za pouzity intercooler. Nebyl deravy. Nebyly ani naznaky.
Tobe clovek rad poradi, protoze u toho sam premyslis a nemachrujes tu jak nekteri jini. Taky naslouchas, nevedes zbytecne reci porad dokola. Clovek se s tebou v tom problemu posunuje dal a nezustava na miste omylanim problemu. Netvrdim, ze jsu vseznalek, ale treba ten intercooler sem mel venku 4x. Egr 5x. 2x sem vytahoval spojku, atd.
Se nekomu poradi, ze musi napred diagnostiku a on tu dalsi tyden otravuje aniz by nekde tu diagnostiku udelal. Ale original mercedes/smart. Jinak z te univerzalni nemusi nic vycist. I kody jsou na univerzalnich odlisne.
Turi321
Já o sobě řikám že sem zvídavý člověk :-D Takže rád vim jak něco funguje a když to nevim, tak mi to vrtá hlavou :-D Už jsem právě byl jednou na diagnostice a neměli origo a bylo to uplně k ničemu, nic mi pořádně neřekli, ale o 500 si řekli :-D Jako na ebayi jsem našel asi za 1600 v celkem ucházejícim stavu, tak možná bych do toho šel, ale zas čekat 14 dní se mi nechce, to si to radši koupim z Kelly za 2400 novej :-D
racer
Příspěvek od racer »
Zajímalo by mě kam přesně jde olej do sání při poruše zpětného ventilu. Odpojoval jsem trubku z filtrboxu do turba a vyteklo z ní tak 0,5 dcl oleje. Podle toho obrázku výše by z té trubky měla vést jedna hadička do víka motoru a druhá (tenčí) do intercooleru. Takže když foukne turbo, tak by to mohlo vzít olej právě do tý trubky před turbo. Foukat zkušebně do ventilu se mě nechce, protože je nějak poviderně zakitovanej silikonem a ztaženej sichrpáskama, takže se bojim ho rozpojit.
SMART CITY-Coupe 1999 40 kW
