Velká spotřeba+přibývání oleje.
Pazour66
Re: Velká spotřeba+přibývání oleje.
Příspěvek od Pazour66 »
Tak to nechcu chlapi zakřiknout, ale tři měsíce po výměně zap. káblů se porucha nerozsvítila ( i když jich načtenejch pár bylo), spotřeba slezla skoro o dva litry a olej nepřibývá *okurka*
Tak jsem se mozna mylil, ale z toho se nestrili, super, ze mas uz pokoj *1* :) .
Pazour66
Do baby, do melounu a motoru Smarta nevidíš... :D
Pazour66
Problém vynechávání 1. válce se zas objevil, na osciloskopu všechno špatný, lambdy, cívka, chudá směs, dokonce zapálení jindy, než má být, ale pak si vzpoměli, že to samý bylo na jiným autě a bylo to jen svíčkama. Takže šest novejch s dvěma elektrodama(Carda dal při GO s jednou) a zatím po problémech. Teď při -15st. na drc :D
hoferic
Příspěvek od hoferic »
Ahoj,mám prosbu ohledně rady smarta r.98 40kw.Prosím poraďte někde mi to vyházelo olej a nemohu přijit na to kudy, :mrgreen: děkuji
Smart 98 benzin 40kw
Do Smartieho totiz patri se dvema elektrodama:).
hoferic píše: někde mi to vyházelo olej
A jak jsi to tedy poznal, že máš vyházenej olej, nemáš nic na měrce, máš to někde poblitý od oleje, nebo co ??? *pivo*
Asi to poblitý nemá - to by věděl, kudy to uniká. Asi smartí nemoc ...
hoferic
Přesně tak na měrce bez oleje a motor poblitý z vyfuku šedý kouř
Musíš se pořádně podívat, odkud to máš poblitý, připadá mi, že je to něco kolem turba, nebo tlaková trubička do turba, nebo něco takovýho. *pivo*
hoferic
A co ten kouř z výfuku
Podívej se ještě na chladící kapalinu, ono to turbo je jednak napojeno na tlakové mazání olejem ale také na chladící systém, teoreticky, kdyby se ti nedej bože roztrhlo turbo, můžou kapaliny (olej i chladící směs) unikat ven, nebo třeba do výfuku , musíš sundat ten zadek a prohlédnout si to turbo a okolí !!!! *posádka*
hoferic
Udělám ,ale turbo mi přijde podle zvuku a v pohodě.nemůže to být nedej bože motor
Nedej bože může, udělej pořádnou prohlídku, nebo požádej někoho, ať se ti na to koukne 8E
hoferic
Jo jo dnes budeme meřit tlaky a pořadně to o vikend skouknem omejeme motor atd. Ale ten mráz mě štve.
