Smart MC01 diesel - jízda na rostlinný olej
Re: Smart MC01 diesel - jízda na rostlinný olej
mugwai59 píše:Porad je nekde v akci, aktualne 19,90 / 1 litr .. https://www.kupi.cz/slevy/tuky-a-oleje?ord=0
Kde maji naftu za 21,90 ? Zitra pro ni jedu at je to kde je to, barel, vozejk a valim tam :D)) .
Ok, ať jezdí
O tom tu psal uz kdysi davno obsahle Greg, ze jezdi v lete(!) spolehlive na mix nafty se sun-oilem z akci v marketech, si to vyhledej:).
V lete proto, ze nepotrebujes slozity predehrevy do okruhu paliva, v zime bych si Fritika timto lepidlem netroufal drazdit:).
SmartOV
Příspěvek od SmartOV »
Nakonec jsem pro smartíka zvolil jinou lahúdku.
Hydraulický olej, použitý, ale čistý.
10 Kč/litr.
Nekouří, nesmrdí - a startuje taky normálně.
Ostrava
Kde ho tolik sezenes?
U vodních elektráren(s turbínou) je toho hodně a musí se měnit dost často :twisted:
SmartOV
Prozatím jsem koupil 60-ti litrový soudek, krásně se vejde do kufru. Samozřejmě jen pro převoz.
Mám ho přes inzerát v ostravském Avízu. Vypadá to na pravidelné dodávky. Po zdroji raději nepátrám. :-)
Zkoušel jsem různé stupně redění naftou.
Neředěný je dost hustý a špatně se na něho startuje.
Když dám 25% nafty, startují bez problémů nad 10 stupňů. Pod 10 na několikátý pokus.
Při 50% nafty startuji kolem nuly na první pokus.
Ostrava
Hydraulika to uz je prasarna .. repkac, slunecnice a jiny bio .. nereknu pul slova:).
Az Ti budou decka dodelavat na rakovinu plic (napriklad) tak si na tuto debatu vzpomen:) .
Jsem tezky fanda do alternativ (neverim na kurveni motoru oleji v nafte) ale Toto uz je prasarna co ted delas ..
Jaký je v tom rozdíl :?: Ptám se jako laik protože mě to zajímá :wink:
Abych pravdu rek netusim, karcinogeny produkuje uz nafta samotna .. mame na hlave maslo vsici co spalujeme fosilni palivo a spesl naftu, ne tolik benzin (derivat nafty):) .
Ale udajne "vyjety" oleje spalovat je nejvetsi svinstvo, mam to od znameho co ma znalecky razitko (na kominy), lidi spaluji vyjete oleje z garazi a tak ..
Ale vyjetý olej a hydraulický olej je úplně něco jiného.
Hydraulické oleje se používají v uzavřených systémech a nepřijdou do kontaktu s bordelem jako ten v motoru , takže to to "vyjetí" je jaxi diskutabilní :wink:
A tak .. na druhe strane kdo jsem ja, abych soudil druhe, ze .. kazdeho karma a moje zbytecna starost :wink: ) .
Tak ono stejně víš/víme prdlajs co leze z těch našich výfuků a jak moc je to škodlivé a v jakém časovém horizontu takže jak říkají Slováci : "Čo, už" :twisted:
Tak:) .
SmartOV
Jízda na hydrauliku je podobná prasárna, jako jízda na naftu. Je to jen trochu těžší frakce ropy, než je nafta. Spaliny budou taky podobné. O škodách na zdraví nebo životním prostředí nelze mluvit, protože jsou srovnatelné s naftou.
A řepkový olej bych do toho moc nepletl. To je jiná kategorie.
Kromě naprosto odlišného složení jde hlavně o to, že u něho je třeba hlídat teplotu, aby nezalepil vstřiky, čerpadlo a filtry. To u hydrauliky hrozí až při mínusových teplotách.
Ostrava
No cece Ty uz mas ale zkusenosti za tu dobu nez se vlakno rozjelo :D) ..
Nevim . me tyhlety motorovy vyjetiny, prevodaky a jiny svinstva (co vsemozni debilove pali po garazich v kamnech bez alespon poradneho sekundarniho vzduchu) prijdou uz moc na hrane ..
Ale jinak co do rostlinek jo, proc ne, vsak nekde pisu, ze v zime to tam neleju, pak nemusim hlidat teplotu, vsecko protece az do vstriku a spali se v pohode:) .
Letos koncem zimy jsem spatne promichanou slunecnici zalepil akorat filtr pod autikem vpravo vzadu dole, vymena a jizda dal, bez paniky, v pohode:) .
