Nejdou sterace roadster
Nejdou mi sterace, úplné mrtvy jsou, odstrikovace fungujou
Chci se zeptat nez to zacnu rozebirat, jestli je mozny, ze odesel moturek treba? To se mi nikdy u zadnyho auta nestalo, ty moturky mi prijdou nesmrtelny, ale treba tady neni a umira ? Nebo to ma jinou mouchu ?
Pojistky prasklé nejsou, na ty jsem koukal dle schematu
Diky za rady
Re: Nejdou sterace roadster
Alespoň tam najdeš, jak se k němu dostaneš a zkontroluješ, jestli tam jde či nejde proud atd.
Na 454 stěrače chodily, ale hřídelka u řidiče měla nesprávný sklon, asi o 30° směrem ke kapotě, už to skoro brousilo kapotu - po demontáži zjištěno, že osička trošku zrezla a začala brousit díru, ve které chodila. Něco tak strašně vyšmajdanýho jsem v životě neviděl. Ale chodilo to furt. Stačilo koupit to za 6.500,- CZK nový - a vypadá to skoro stejně. A ještě se mi u toho podařilo zlomit raménko stěrače u řidiče - to stálo jen 2.300,- CZK, ale zato na něm bylo i originál stírátko s potiskem Brabus. No nekupte to, když je to tak levný.
Na 450 se mi stěrače zpomalovaly a zpomalovaly, až jsem se teda ukecal a šel to rozdělat. Zjistil jsem, že celý ty držáky osiček jsou z umělý hmoty (u 454 hliník) a že na straně řidiče je to nějaký zarezlý. Trvalo mi asi tři hodiny, než jsem tu osičku vykroutil ven - tolik uvolňovače rzi jsem snad v životě nevystříkal. Osička byla přesně uprostřed nabobtnalá nejmíň o 5 mm. Po obroušení a popatlání vazelínou to v pohodě slouží dodnes.
pustim se tedy do rozebirani a uvidim
WD je výborný mazadlo, ale má zásadní chybu - poměrně rychle vysychá. Nebylo by lepší zkusit tam navzlínat nějaký motorový olej?
Možná by stačilo i jen jednou 2x do roka,ale když už to mám v ruce tak proč tam nestříknout
Packa v prdeli ? Muze bejt ?
Pojistky jsem prolez jeste jednou a vsechny jsou dobry.
Páčku zkontroluješ celkem snadno - čtyři šroubky pod volantem, rozklapnout zácvaky, odendat horní bokem (vč. tacho), vyndat páčku (jeden cvak) - návod v podstatě tady: http://www.fq101.co.uk/how-to-guides/fo ... se-control - třeba na konektoru zkusit jestli, jestli přichází nějaký (+), kdyžtak to zkusit proklemovat na nějakej vývod ...
Možná špatně zacvaklej konektor na SAM - http://www.fq101.co.uk/how-to-guides/fo ... am-removal
Možná studeňáky na konektorech (nožích) v SAM - konektory N11-3 a N11-5 bejvaj "rozletovaný" komplet, na ostatních semtam něco. O tom vyprávěj tady: https://www.evilution.co.uk/index.php?menu=info&mod=951
To uz budu muset dat nekomu aby mi to omrknul, neznate nejakyho opravare, ktery rozumi elektrice na smartech ?
Prej je nekdo v Beroune kdo dela specialne Roadster a dalsi v Chuchli ?
Ja znam jen p. Rakouskeho, ten ale elektriku moc neeee.
Diky
No a v Chuchli je to tohle: http://smartautoservis.com/rubriky/kontakt
Druhá věc jak jsi kontroloval pojistky Pokud jen pohledem tak zkus dát jinou o které víš že 100% funguje např od světel, jen na test. Není to tak dávno co jsem rozebíral celý čumák F2 abych se dostal ke světlu které nešlo kvůli pojistce která vypadala OK,ale po proměření byla KO
