Občas hrozně zakouří
nesetkal se tady nekdo prosim s timto jevem ?
občas si všimnu, že mi to strašně bíle zahulí, trvá to chvilku a uz jsem si toho všimnul asi třikrát. Než to udělá znovu je to třeba 2-3dny a ujeto cca 50-100 km. Odchází mi turbo ? nebo se nekde v sani akumuluje olej, kterej se vzdycky spali ?
Diky za pripadné tipy
Re: Občas hrozně zakouří
Modrý kouř = spálený olej.
Taky záleží kdy a za jakých podmínek to kouří, to jsi nenapsal. Ubývá Ti olej, nebo voda ?
Ubývá mu benzín! Při studeném motoru nebo správné vlhkosti okolního vzduchu dochází ke kondenzaci vodní páry ve výfukových plynech.DYK77 píše: Ubývá Ti olej, nebo voda ?
Nevím, jak je to přesně s nahříváním výfuku u Smarta, ale pokud se u normálních aut s nemoderním výfukovým systémem jezdí úseky jen několik několik set metrů (třeba revizáci), tak se zadní tlumič klidně do poloviny naplní vodou, která se teprve po důkladném nahřátí systému začne odpařovat. Lépe namalovaná auta už mají výfukový systém řešený tak, aby vývod začínal u dva tlumiče nebo rezonátoru a vodu to vyfoukávalo ven. A stejně, když se jede málo, i v takovém výfuku zůstává. Proto u aut, která jezdí málo, prorezne výfuk zevnitř.
Kazdopadne, kdyz jsem si toho vsimnul uz ted naposledy, tak jsem pochopil, ze i tamto bylo ode me)))) Protoze tohle uz jsem videl primo od my kary. No ale kdyz jsem prijel na misto, tak mi maly kluci co me prisli pozdravit rikaj ze cití benzin, no a fakt ze jo, proste kolem auta byl cejtit benál, vubec nevim odkud proste zezadu No ale nikdy pred tim a nikdy po tom jsem ho zase necitil, s autem jezdim kazdej den cca 100km uz mesic a pul +-
jako fakt nemam rad sporadický zavady, kdyz se neco vysere, tak to ma bejt vysrany a tedy snadno identifikovatelny, ale tohle je pakarna Chtelo by to Dr. House
Takže já osobně bych začal zkontrolování vůle na hřídelce turba.
160 je u moji 45kw normal, umi to na dalnici i vic, sam jsem jel i 180 bez nacipovani. Pokud mas 60Kw a vic a nevytahnes vic jak stosede, neni neco OK
Takze je narade kontrola turba vsech podtlaků, hadicek, hadic, vstriků a sviček.
Tipuju, ze bude potreba dat novy nebo repasovany turbo.
Ideally the figures need to be as close to 12 BAR or 180 PSI as possible.
The smart engine tolerance is +/-25% so can be anywhere between
9 BAR or 135 PSI and 15 BAR or 225 PSI
Takže áno, 8 barov je už relatívne pomenej. Ale keď je to konštantné na všetkých valcoch, tak je to proste rovnomerné opotrebenie.
Takže je to taková nejspodnejši použitelná hranice, spiš to už vybočuje z tolerance.
Ale co si mysliš o tom měřeni, melo by se merit na plne zahratem motoru ? ( coz si myslim, ze neni moc konfortni pro toho kdo to meri ) nebo na uplne studenem ? Nebo na vlažném ?
Urcite v tom budou znatelny rozdili, ale zajimalo co k tomu pisou odbornici.
Plus muze byt uz také neco netesneho v hlavě, takze to ciste o bloku motoru nemusi vypovidat 100 % vysledek.
stále se potýkám s problémem, že mi auto šíleně krátce zahulí, úplně bílo za mnou, že není videt Už to umím i vyvolat, stane se to chvilku potom, když vytočím 2 a 3 do konce pod plnym plynem. Možná i 3 a 4 to už přesne nevim, ale to není důležity. Turbo mam už jiný a dělá to stále. Prosím, nenapadá někoho co to může způsobovat ? když jedu normálně, tak se to nestane.
Děkuju Vám za tipy
