Více informací ZDE!
TADY!
Zdravím všechny odborníky přes Smarty. Mám problém který se táhne více než rok. Mám smarta fortwo 0,8CDI r.v. 2003. Smart nečekaně chcípne a nebo nejde vůbec nastartovat, nekdy chcípne klidně 3x na kilometru a pak už zase nejde nastartovat. Jsem z toho zoufalý a prosím vás o pomoc. Při zapnutí klíčku, je někdy jasně patrné že nejde čerpadlo v palivové nádrži. Čerpadlo jsem vyndal a otestoval a funguje pekně. Na diagnostice neukazuje chyby.
Věci které jsem udělal:
-výměna pojistkové skříně za zcela novou
-výměna snímače otáček motoru
-výměna všech filtrů
-vyndání palivového čerpadla a kontrola. (v nádrži)
-vyčištění všech koster motoru, baterky...
-kontrola kabelů pod sedačkou-vše v pořádku.
Tou pojistkovou skříňí myslím tu pod volantem, prostě nad nohama. Není mi známo, že jsou ještě někde jinde pojistky. Celé je to zcela nové, takže i nějakém vypaleném konektoru viz odkaz nemůže být řeč. Jsem z toho zoufalý. Dnes jsem se ho pokoušel nastartovat, a je jasné že čerpadlo není slyšet. Nevím přesně ale myslím že SAM.
Asi zbývá jedině ulomený kabel někde po cestě. Tak jedině znova nádrž dolů a zkusit na čerpadlo připojit provizorní dráty a napájet ho přímo.
Jestli je to ZEE nebo SAM poznáš podle obrázků na téhle stránce.
To jsi koupil fakt úplně novou z Mercedesu? Za ty hromady tisíc?
Děkuji zatím za rady, tak podle obrázku mám SAM. Ano koupil jsem to od Mercedesu, sice přes známého, ale drahé to bylo. Čidlo klikového hřídele jsem vyměnil a pochybuji že bych trefil zase špatné. zkusím tedy ty dráty, ale bylo to již 3 x u eletrikáře, pochybuji že najdu něco když on nic. Jinak dnes jsem nastartoval a úplně v pohodě to běželo, dělal jsem vše aby to chcíplo a ne běží jak hodiny. nemá to vliv na teplotu, na nic. zítra to zase nenatočím :-/ Jinak jsem si ještě všiml, že někdy když je studenej motor a zapnu klíček, tak se mi roztočí větrák na intercoleru. Nevím zda-li to něco znamená.
Znamená. Znamená to ulomenej drát u nějakýho čidla, jen si nepamatuju u kterýho, ale myslím, že čidlo teploty to není. Dobrou paměť má Druzeta a dobře vyhledávat umí xLukáš - až se sem dostanou, oni Ti tu odpověď dají.
Jo a - chyba nemusí být jen v SAM, chyby bývají i v konektorech (kontaktech), co do SAM zastrkuješ!
