Více informací ZDE!
TADY!
vodna pumpa a termostat vymenene aj napriek tou nekuri, odvzdusnene prekontrolovane, chladiaca sustava prechodna potrubie "horuce"
pred chladicom plexisklo no aj tak nekuri, v predu pod maskou na spolujazdcovej strane sme nasli motorcek ktory vhana vodu do obehu ten bol odpojeny ale aj po pripojeni aj tak nekuri
ma niekto skusenost s "radiatorom kurenia" ? kde sa nachadza ako sa k nemu da dostat?
Tak a teď taková perlička, řešil jste někdo už že vám nefouká hlavní fukar na středovém panelu? Fukary na palubce(ty otočné) foukají, ale ať dám foukání na nohy nebo na obličej, nebo do různých poloh, tak ten hlavní fukar fouká asi tak jako hodně vysílený astmatik. Já jen jestli to můžou bejt pojistky nebo jestli něco mechanickýho. Přijde mi, nejsem si tim jistej, jako by nebyla funkčí část fukaru která otevírá/zavírá ventilaci vzduchu, jako by byla v jedné poloze a nechtěla se hnout. Díky moc za odpovědi.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Smart ForTwo 2005 CDi /0,8/30kW - AllBlack - 137t. Km
Resilo
Po stredovem panelu vede ze strany spolujezdce lanovod. Resp dva. Zkus se podivat, jestli ho nemas vypadly nebo roztrzeny. Nekdy koberec tlaci na lanko a nejde pohnout s nekterou z pacek. Uz to tu taky je. To vis, za 10 let se tady tech zavad nashromazdilo tolik, ze je asi jenom neco vyjimecne specialniho, co nas prekvapi. Chce to napred asi 10x hledat a najde se. Nebo priznam, ze pred upgradem fora na novou verzi sem nasel vse, ted najdu prd. Asi uz su stary a zmeny jsou pro me zahuba.
SMART MC01 0,8 CDI Pure 2001, 30kw -> 42kw chip tuning, ALU SPINLINE 15" chrom, 175/55 + 195/50, 4pistkove brzdice wilwood, vrtane kotouce Zimmermann, sportovní podvozek, Vmax 161 km/h GPS, tažné zařízení
(* 1.12.2006 64770 km, 1.12.2007 109510 km 1.12.2008 158230 km, 1.12.2009 200000 km, 1.12.2010 238764 km, 1.12.2011 273910km, 1.12.2012 314844 km) http://www.smart-club.cz/test/viewtopic ... &start=279SCHVÁLENO !!!
Tak jsem koukal na ten lanovod, tak při přepnutí páčky na foukání do obličeje se tam nemůže dostat to táhlo do horní polohy, pokud s ni pohnu manuálně prstem, tak se dostane do správné polohy, takže předpokládám ten koberec nebo nedej bůh přetržené lanko, koukal jsem na to jenom zběžně, tak až bude čas kouknu na to. Nemam klimu a ještě ke všemu bez foukání do obličeje bych to nedal vůbec v těch vedrech dneska
Kdyby bylo táhlo přetržené, tak Ti s tím nepohne ani kousek. Spíš to vypadá, že je uvolněný druhý konec bowdenu - u páčky. Nejspíš budeš muset rozházet středový panel.
Zdravim nikde nemuzu najit nic ohledne topeni a stelovani.Na topeni je takovy to (stelovatko) z leva do prava a kdyz to dam na max ma se zapnout neco jako elektronicky prihrev vic na plaubaku kontrolka vlnovek jenom ze mne pokud to chci dat upne do max polohy se to nezapne a z posledni polohy se to vraci.Vyndal sem kryt od baterie koukal sem na ten mechanizmus vycisten premazan podle toho jak na to koukam tak to beha nevi nekdo kde muze byt chyba ? dekuju za nejakou odpoved
Smart Fortwo I City-Coupé 800 CDI
Smart Fortwo I Cabrio
Nejdřív nám napiš, co vlastně máš za auto. Do podpisu sis sice něco napsal, ale pro odpověď na Tvoji otázku je důležité vědět, jestli máš auto na benzín nebo na naftu.
V tom případě se ptáš oprávněně. Hele, nejdřív se mrkni, jestli tam ten elektrický příhřev opravdu máš - když vyndáš kryt baterie a podíváš se od baterie na těleso topení, tak vcelku těsně nad podlahou bys měl vidět na boku toho topení konektor s tlustýma fastonama, těch fastonů (drátů) tam je asi tak 6 nebo 7. Pokud tam je konektor, příhřev opravdu máš.
Potom je potřeba zajistit, když tu páčku zima/teplo dáš na doraz na teplo, aby tam držela - vracet ji může příliš našponovaná struna v bowdenu od té páčky, která ovládá klapku v topení mezi kanály zima/teplo. Myslím, že když zahýbeš páčkou, uvídíš jak se hýbe druhý konec na pravé straně bedny topení. Tam je páčka, v které je zasunutá struna a je tam držák bowdenu té struny. A ten bowden by se měl dát posunout v tom držáku - vycvaknout a zacvaknout kousek vedle. Tím bys mohl dosáhnout toho, že Ti páčka zůstane držet na doraz. Možná taky stačí jen promazat tu strunu v bowdenu!
No a pak musíš dát páčku na doraz a FUK na 3!!! Pokud není FUK na maximum, tak se příhřev taky nezapne! A musíš jet! Když motor běží na volnoběh, tak to taky nepřitápí (kvůli velkému odběru proudu)!!!!
Já sem taky pitomej jak bedna gitu.Ten prihrev tam je ten fungoval pak moji milou startovaly delnici a kryt od baterky narvaly úplně jinak než má být a myslím že to lanko se nekde vohlo nebo se něco stalo nahoře u packy.Vse vím že jde posouvat čuměl sem jak ten mechanismus je lehký ale pokud tu packu dávám do polohy max cítím odpor a pavla sama se vrací cca tak o 2 až 3 cm nemůžu mít rachlou poistku plus problém s lankem rozdelal bych tu palubku ale nevím jak potřeboval bych help dokáže někdo pomoct ? Chtěl bych udělat ženě radost a nechci aby ji už mrzla ritka v bobikovy.Dekuji
Dokázal by sis pomoct i sám, kdybys tu přečetl více článků. Ale já Ti poradím. Ze všeho nejdřív si zapamatuj stránku www.fq101.co.uk - zapamatuj si ji navždy. Tam najdeš "How to guides" - návody jak opravit to či ono. Potom tam je, jestli Smart 450, nebo 451, nebo Roadster. Co si vybereš, to je snad jasný. Ty v tý 450 potřebuješ opravovat "interior" a ze všech článků se Ti nejlépe hodí ten "Vylepšení zvuku" - http://www.fq101.co.uk/how-to-guides/fo ... nd-upgrade Tam je návod jak rozházet CELOU palubku, ale Ty přestaneš už v půlce, protože Ti to bude stačit!
Hele, ještě aspoň do dalšího příspěvku napiš, s kama si! Stačí okresní město! Něco jako: okres Třebíč.
Hosi Hosi sakra neni su dilino vse sem cetl myslel sem ze uz to znate a cituju (hele potahni tam za tu snurku a je to jo nejaky home made jak na to) asi se to nikomu nestalo vzadu je velky plac hodim tam petrik
Teplice ale jsem z Prahy a narodil sem su kousek od Ukrajiny Tatinek byl Rusak staci to takhle ?
Jo pokud jde o to nasel sem nejaky sroubky na panelu ale nemuzu vyndat radio nemam origo myslim ze to je muj kamen urazu kdyby nekdo schopnej sikovnej mohl pomoci byl bych rad a dokonce by pan sikula dostal i darek
Ale vždyť Ti radím "potáhni za tamtu šňůrku", akorát že místo šňůrky je slovo "bowden".
Dobře, do profilu Ti napíšu, že jsi z Prahy. To ale znamená, že to máš kousek do Mercedesu, kousek do Smartcentra v Praze na Veleslavíně, kousek do Autoservisu Martínek, tak si prostuduj tohle téma: viewtopic.php?f=21&t=1008 a zkus servisy z Prahy.
