pískající řemen MHD
MilanH
pískající řemen MHD
Příspěvek od MilanH »
Zdravím, máte někdo zkušenost s pískajícím řemenem na MHD při startu?, pískáme a nestartujeme :)
vím že to může být unaveným napínákem
nebo ojetým řemenem
nebo ošoupanýma řemenicema (ale ty asi vydrží nejvíce)
číslo originálního dílu pro mého Smarta je: A0029931396
doporučují mi Gates 6PK803EMD
6PK - šest drážek,
803 - délka v mm,
EMD - Electro-Mechanical Drive
nějaké osobní zkušenosti z jinými značkami ?
eventuálně zkušenost s kratším řemenem 800mm kvůli unavenému napínáku?
nebo použití spreje pro větší adhezi řemenu?
MilanH
Re: pískající řemen MHD
Dal jsem nový řemen 6PK830EMD
je to lepší ale .... tu a tam si stále proklouzne..
takže nejspíš napínák : (
Jara
Příspěvek od Jara »
Mám také dotaz. Mám také Smarta MHD. Při prvním startu je tam jakoby prodleva a potom to chytne. Při vypnutí motoru na křižovatce to chytá okamžitě. Přisuzuji to tomu, že motor už je zahřátý. Je ta prodleva, kdy tam cosi vydá nějaký zvuk v pořádku?
Děkuji J.
MilanH
konzultoval jsem to, řemen pomůže jen krátkodobě, unaví se pružina napínáku takže se pak musí vyměnit celý napínák cca 2500 kč
Kultur
Příspěvek od Kultur »
Napínak novej nepomůže lépe předělat ten paskvil co výrobce udělal.Zhotovil jsem si jinej ktery je uchycen na třech šroubech držáku motoru a je po problémech.
MilanH
prosím upřesni jak to funguje?
byla by fotka nebo nákres?
je zachován tlumič vibrací a předpětí přes pružinu nebo je to na "hulváta" tj. našponovat a utáhnout?
jak dlouho to máš po úpravě?
existují minimálně dvě varianty uchycení alternátoru, jedné praská šroub a pak se celý alternátor vyhne z osy (tomu pak pomůže jen hrubá síla a český kutil nebo se to musí předělat na novější verzi ale to znamená motor ven)
Kultur
Čtu to až teď. Fota udělám co nejdříve. Není to uchycené na tvrdo, já pod podložku udělal takovej silentblok, prostě tahá alternátor nahoru přes gumovou podložku. Konzole je svařená ze 4 mm plechu, který je uchycen za 3 šrouby držáku motoru. Vyvrtaná díra skrz jde dolů, 12 šroub s okem dole na uchycení alternátoru. Nahoře stahuješ matku, tím přes gumu napínáš alternátor, aby byl hezky rovně, řemenice proti řemenici a kontramatka vše zajistí. Vím, návod na houbec, nafotím. Jinak mám doma úplně novej origo napínák, co jsem koupil, kdyby ho někdo chtěl, ale nepomůže to moc :)
Kultur
Našel jsem video ten držak tam je také : https://www.youtube.com/watch?v=bSPbydH6l0o
