Dobíjení
Sweder
Dobíjení
Příspěvek od Sweder »
Zdravím. Jsem novým pyšným majitelem Smartíka 0.8 r.v 01. Auto mám přesně týden a co se týče smartů jsem naprostej panic, co fakt netuší kam sáhnout :oops: proto moc díky za tento club a stím spojené fórum. A musím podotknout, že je to i mé první dieselové auto... nechal jsem se ukecat. :) Zrovna si tak jedu a hle kontrolka dobíjení... za chvíli ABS ... pak airbag .... tři čárky na přistrojovce a konec. Zřejmě baterka, nebo altík. Fórum mám probrouzdané a načtené. Chtěl jsem se jen zeptat, zda je normální, že by altík za jízdy nezvládl dobíjet vše potřebné k jízdě? Děkuji za shovívavost k mé neznalosti a za odpověď
450 0.8 cdi 30kw r.v. 2001,
nově
451 1.0 MHD 52 kw r.v. 2012
Re: Dobíjení
je několik možných příčin
1, baterie KO
2, alternátor KO
3, klínový řemen KO
4, zkrat v systému - nemáš vlhko pod sedačkou řidiče:?:
Šel bych postupně
Zkusit dobít baterii, nastartovat a změřit dobíjení a pak uvidíš :wink:
Sweder
Re: Dobíjení
Tak baterie ok. Pod sedačkou sucho. Načnutý klíňák a seklý altík. Zítra budu chytřejší. Jen my nešlo do hlavy, proč by alternátor nestíhal dobíjet, kdyby to bylo baterií... jak říkám dieselem a smártem nepolíbený. A co mechanik to názor a zaručený problém a způsob řešení. Ale asi jsem našel toho správného. Díky za odpověď.
nově
Re: Dobíjení
Pokud mas KO baterku tak se muže chovat jak černá díra a žere veškerou elektřinu co altik vyrábí.
Držím palec ať se oprava povede
Re: Dobíjení
Altík nejspíš bude zarezlý (celkem běžný jev). normálně na matici nasadíš děsně dlouhej klíč a rotor ve statoru rozhejbeš. Pak dáš novej klíňák a spokojeně drandíš, akorát už Smartíka nebudeš dávat do zapařený garáže (synonymum pro zvýšenou vlhkost). Znám lidi, kterejm altík zareznul třikrát za jednu zimu!
Sweder
Re: Dobíjení
Tak mám nový klíňák a prý to dává 14,5. Zaplatil a odjel domů. Tady jsem naložil ženu k tréninku a po ujetí cca 20km kontrolka dobíjení :( by mě zajímalo jak to měřil... doma mi to pak ukázalo 12,2... no hlavně, že si to nechal zaplatit. Zejtra to dávám do Mostu, tak jsem zvědavej.
nově
Sweder
Re: Dobíjení
Začínám být ze smarta a jeho elektriky nějakej nakřivo?! :? Nedobíjel, tak má novej altík. Měsíc v poho. Trošku jsem se v tom hrabal mám uvnitř podsvícení a místo zapalovače USB nabíječku s voltmetrem (aliexpress tak nevím jak moc je to přesný). U starý baterky (bosch 60Ah), ta teď umřela, mi ukazoval při jízdě od 13.5 do 13.9. Než mi přišla nová baterka měl jsem půjčenou starline 57Ah mi ukazoval voltmetr od 13.7 do 14.2. Teď mi dorazila nová baterka extol 62Ah a voltmetr 13.2 až 13.6. ??? Ve středu si jedu pro voltmetr, kde je chyba. Doufám, že v aliexpresu
nově
Re: Dobíjení
Zkus tu novou baterku dobít nabíječkou, pak ji nech hoďku uležet a pak zkus, jaký bude palubní napětí. Mě auto normálně startovalo, všechno fungovalo, ale napětí bylo pořád nějaký malý, do 13,8 V. Na 14 V to vylezlo až při 100km výletu.
Jak dlouhý trasy jezdíš?
Sweder
Re: Dobíjení
Manželka do práce. Cca 5 km tam a 5 zpět. Vím že to je prd, proto si ho občas půjčím a projedu ho.
nově
Sweder
Re: Dobíjení
Tak se omlouvám smartu. Chyba je v tom čínským voltmetru a nabíječce. Ukazuje to věci pravděpodobně dle momentální nálady a počasí :lol: nový altík s novou baterkou makají jak mají 14,2 - 14,4. Dost se mi ulevilo. Díky za rady a já jdu směle dle Fóra do výměny oleje v převodovce. 8)
nově
oggy
Re: Dobíjení
Příspěvek od oggy »
Ahoj, prosím o radu.
Manželce se párkrát stalo, že se při jízdě rozsvítila kontrolka dobíjení, motor zhasnul a prý se navíc přepnul automat na manuál. Po nastartování zase jede normálně. Já jsem s tím jel jen dvakrát a nic takového jsem nezaznamenal. Nevíte prosím co by to mohlo být. Díky.
450 City coupé, 2005, 0,7 45kw
Re: Dobíjení
Mohlo by to být hodně věcí, jako jednu z možností bych viděl studený spoj v SAM.
S kama si?
oggy
Re: Dobíjení
Příspěvek od oggy »
Z daleka, z Českých Budějovic. Jestli to bude pořád zlobit, tak to dám do servisu. Je tady jeden co dělá přímo Smarty, ale díky za odpověď.
Re: Dobíjení
Nech si zkontrolovat stav baterie. Pokud je po smrti může dělat neplechu. Pak ještě koukni na kostřící body.
oggy
Re: Dobíjení
Příspěvek od oggy »
Tak jsem to konečně nechal zkontrolovat. V létě nebyl čas. Shnilý zapalovací kabely, zrezlá cívka a tři svíčky, ke kterým byl špatný přístup nikdy nevyměněný. Teď už jede jak má *1* :)
