Odklon zadních kol
Re: Odklon zadních kol
Buď ze mě chtěli dostat jenom peníze ( žádná vůle se mi tedy nikdy ani nezdála ) , nebo to i souvisí s tím o čem píšeš.
- ropak_2008
nevíte o někom kdo aktuálně umí srovnat ten odklon zadních kol, bez toho aby se přehazovala celá zadní náprava.
Ja bych to po zkusenosti nedelal. I kdyz sem mel kola do A, tak se mne vic sjizdela vnejsi strana .
Po srovnani kol sem mel pocit nestability auta. Ztratila se hravost v zatackach a jistota.
Mam tam jenom podlozky, takze az se nekdy bude vrtat kolem kol, tak je dam pryc.
- ropak_2008
To asi shodit kolo a zkontrolovat drzak, jestli neni zdeformovany. Nebo ze spodu z heveru. To nebude na podlozky.
Asi velka dira nebo spis retarder? co? Priznal se?
Takže Ti to auto ukrad? Jestli máš nějaký svědky, podal bych na něj trestní oznámení. Ne, kolo Ti to neopraví a náhradu stejně budeš muset vymáhat v občansko právním řízení, ale vozit se v Tvém autě proti Tvé vůli nebude.ropak_2008 píše: ↑úte 12 bře 2019, 08:08 Nedobrovolně jsem Sněhurku (přezdívka auta) půjčil kamarádovi a tahle se mi vrátila zpět.
- ropak_2008
Sežeň si z bazoše jinou celou nápravu a máš klid.
Winterwolf ma pravdu. Zdaleka nejlevnejsi reseni a i do budoucna je vymena aspon spodni napravove trubky. Zvlast, kdyz uz v minulosti sel pres strechu.
Na to snad musel i mata prijit, co je tam poohybane a poslal ti fotky.
Pokus se o to aspon. Kdyz se ti priznal, tak by ti to i mohl zaplatit. Tebe to nebude nic stat a auto budes met zase v poradku.
Projde to?
Myslím si, že poměrně malý rozchod a široké pneumatiky způsobují, že v zatáčce sexlukas.cz píše: ↑pát 08 bře 2019, 14:26 Jak moc te to trapi?
má snahu vnitřní strana pneumatiky otáčet jinou rychlostí než vnější. Ideální by asi bylo
mít pneumatiku složenou z mnoha úzkých kotoučů, které by se vůči sobě mohly protáčet
(takový diferenciál v pneumatice).
Takhle je při zatáčení vnitřní strana pneumatiky více zatížená (při sklonu do A), proto se odvaluje po vozovce,
zatímco vnější je přitlačovaná méně a proto se vozovce smýká. Tím dochází k většímu opotřebení
vnější strany pneumatiky.
