Chladící soustava
Re: Chladící soustava
Dnes skusim odvzdusnit to cidlo teploty a zhodim aj predok kvoli odvzdusnovaku na chladici.
Chrysler Grand Voyager 3,3 V6 http://www.chrysler-club.net/vozidlo/ch ... r-iii-5199
Toto je extrémne dlhé zohrievanie - súdim, že časť trasy máme možno aj rovnakú ak nejazdíš obchvat v inom meste . Vyrážam z konca Dúbravky a pri výjazde zo Sitiny mám tých 75 - 80 stupňov teraz v lete.
Když se podíváš do té díry, tak "na 4. hodině" směrem dolů, do nádržky trčí plastový ukazatel hladiny. Když doléváš, tak snadno vidíš, kdy se hladina dotkne tý dolu trčící umělý hmoty - a máš dolito na maximum!
Kdybych se chtěla podívat zepředu, tak musím odmontovat celou přední masku 450 nemá otvírací přední masku
Cvrcek se začal z ničeho nic přehřívat.
Ráno jsem dojel do práce a vše OK. Teď jsem vyjel z garáže a po cca km 5 bublinek a pípání (ve zúžení na jižní spojce...)
Topení fouká studené
Chladící kapalina v nádobce studena a tlak téměř žádný hladina OK. Pokud by chyběla kapalina v motoru tak bude chybět hlavně v nádobce ?
Řemen u pumpy se točí.
Olej je OK
Termostat má cca rok a půl. Když by se zasekl zavřený tak je tam bypass motýlek který by pustil alespoň trochu horké vody a teplota vody v nádobce by byla alespoň trochu vlažná ?
Nějaké nápady?
Koukni, jestli pod zaparkovaným autem nemáš nějaké kapky od Fridexu - svědčilo by o drobné netěsnosti. Ale nejdřív zkus odvzdušnit chladící okruh motoru - viz návody na povytažení čidla termostatu.
Na jednom autě jsme takovou blbou drobnou netěsnost hledali asi dva měsíce.
Díky za rady
