0,8 cdi , pod 5°C nestartuje
Re: 0,8 cdi , pod 5°C nestartuje
A kolik měl takovej motor najeto?
jouda
Příspěvek od jouda »
něco okolo 150 000
Vidíš... A já myslel, že CDI vydržej alespoň 300.000 km.
jouda
Jednoho doma máme, 300 000 a bez problémů, záleží asi na péči.
Ja cca 330 a problemy se startovanim byly rok od roku vetsi a vetsi. Pece byla, protoze sem s nim jezdil furt. A stejne nepomohlo.
Ale aspon vim, co tomu je. Mozna i v kombinaci se spatnym zhavenim.
mackoj
Příspěvek od mackoj »
Zdravím, řešil jsem nestartování CDI cca od 6 stupňů, vyřešeno na railové liště výměnou těsnění na tlakovém ventilu, bylo neznatelně ochozené a zřejmě propouštělo v chladu tlak, můj mechanik ho sundal tuším z nějakého ventilu z Renaulta který se mu válel v garáži. Jestli se dá někde sehnat fakt nevím. Zatím chytá na první dobrou.
*1* Děkujeme za radu!! *1*
Kdo je ten zazracny mechanik?
Diky
darwisch
Příspěvek od darwisch »
prvni vec ze motorove je to na tlakach asi uz horší, druhá vec ze kdyz startuje tak tlací 150bar misto 250 kdyz je nastartovany na liste, dalsí vec rozdelal jsem controler a nasel tam spoustu studenaku a zvetraleho cinu, kusil sem to proletovat ale bez vysledku , opet nestatuje a zhavky nezhavi a kdyz to jelo tak mi blblo cidlo tlaku od turba, podle pc mise hodnotu 1 a kdyz do nej manualne fouknu tak se hodnota nemeni. Muze to byt problem v te krabicce kontroler ? bo cidlo jsem dal nove a vysledek stejny opet hodnota 1bar
450 - 800 CDI
Kdyz s tim mas takovou trpelivost, nevzdavej to. Kdyz nezhavi, tak je to prvni zasadni problem.
Vyzkousel jsi radu s tim tesnenim a ventilem?
mackoj
Ještě jednou zdravím, přetěsnění ventilu na liště nezabralo tak jak jsem si myslel, udělalo se chladněji a ráno v 5 stupních opět nestartuje.
Žhaví, všechny 3 jsou nové, vyměněno čidlo teploty vzduchu, teploty vody, naftový filtr. Včera jsem ještě vyměnil čidlo na klikovce, ale podle měření je to asi slepá cesta , oproti původnímu je rozdíl jen 300 ohmů (nové 700, staré 1000). Zatím stojí v teple, po neděli ho nechám vymrznout a uvidím co dál.
mackoj
Dneska chytil :-D. Zdravím všechny kdo mají pod 5 stupňů zlobivého Smarta. Jak jsem již psal, proběhla výměna čidla klikové hřídele. Při demontáži jsem našel na starém čidle " nachytaných " pár kovových pilin, setřením odstranitelných. Přesto jsem dal čidlo nové. Včera večer jsem ho postavil na mráz a dnes ráno (-0,5 stupně) po cca 40 vteřinách žhavení chytil na první dobrou. Je pravdou, že jsem kontaktolem prostříkal všechny dostupné kontakty a to i ty pod sedadlem řidiče a odpojil a očistil kostření baterie a motoru. Přesto předpokládám, že chyba byla v čidle klikovky, nebo jeho zanesení kovovými pilinami. Držím palce všem, aby i váš problém byl tahle odstranitelný.
