Rada pro tento měsíc - několik rad v jednom článku!!!
Pazour66
Re: Rada pro tento měsíc
Příspěvek od Pazour66 »
Mě to u Kangáča vypne za 20 min., proto jsem natáhnul od baterky kábl a v kabině mám zásuvku. Když vezu chlaďák, tak to chvíli vydrží, ale musí se kvůli baterii hlídat doba.
Pazour66
JBC píše: stř 27 dub 2022, 20:07
Pazour66 píše: stř 27 dub 2022, 16:26 ... hraje jen při zapnutým zapalování, takže u mě to nehrozí, hraju, jen když jedu.
Ale když nejedeš, hodiny v rádiu dál běží a stanice se nevymažou, ne? Tak až jednou budeš vyndávat baterii, tak si raději tu moji teorii ověř.
Hodiny v rádiu nemám, zapnu zapalování, šťáva jde do rádia, vypnu zapalování a šťáva tam nejde. Jak to je zapojeny jsem nepátral.
JBC píše: stř 27 dub 2022, 20:04
Winterwolf píše: stř 27 dub 2022, 15:20 Jak je baterie v autě tak si všimneš hned, že svítí něco co nemá :twisted:
Jenže si můžu mylně myslet, že přestože to svítí, tak že se to za půl hodiny samo zhasne - vždyť přece když někde stojím, nechám otevřené dveře, pustím rádio a v trávě piknikuju, tak všechno za půl hodiny vypne. Jsem na to zvyklý, když třeba na letišti něco opravuji, pouštím si takhle z auta rádio - a každou půlhodinu ho musím znovu zapnout. V případě po odpojení baterie to neplatí, můžu si to myslet, bude to chyba.
To bude asi pravda. Já jsem naučen ještě ze Škody 110r když na autě něco dělám tak vypínám rádio a ventilátor…
Smart Cabrio 0,7T 45Kw GrandStyle 2006
WWW.FAKTDOBRYVINO.CZ
Tak abyste jednou byli ve výhodě proti uživatelům Facebooku, dávám již nyní tento příspěvek:
Rada pro tento měsíc - červen 2022
Máte doma Roadstera? A už se Vám někdy stalo, že jste stáli na semaforu, chtěli jste si otevřít/zavřít okno u řidiče a místo toho jste omylem otevřeli zadní kufr? A museli jste vystoupit a kufr zabouchnout?
Velmi pravděpodobně ano, protože spínače jsou v originálu umístěny hned vedle sebe. Snadno tak omylem stisknete ten, který jste nechtěli!
Až někdy budete rozdělávat středovou konzoli, vyndejte spínač pro otevření kufru a posuňte ho o jednu pozici doprava, původní záslepku zase o jednu pozici doleva - jdou poměrně snadno prohodit.
Riziko, že si znovu otevřete kufr místo okénka se sníží o 95 %!
Re: Rada pro tento měsíc - několik rad v jednom článku!!!
Rada pro tento měsíc - PROSINEC 2022
Třeba některé z Vás, majitelů Fortwo 450, podceňuji, ale napadlo mě, že někdo z Vás možná neví, jak vysoko má mít hladinu chladící kapaliny v expanzní/vyrovnávací nádržce chladící kapaliny.
Přece jen, značky MIN a MAX jsou na nádržce vyznačeny z přední strany a abyste podle nich viděli, jak vysoko hladinu máte, musí se sundat "čumák" a na nádržku se musí koukat zpředu.
Naštěstí konstruktér nebyl debil a druhé značky MIN a MAX udělal přímo v nalévacím hrdlu nádržky. Je to takový plastový výstupek na přední straně, sestupující od hrdla dolů do nádržky - viz. foto.
Na dolním konci je výstupek zakončen vodorovnou plochou - ta určuje MINimum. Pokud není "pod vodou", je v nádržce méně kapaliny, než předepsané minimum a je potřeba kapalinu doplnit.
Dále je nad touto vodorovnou plochou takový hranolek vysoký asi 2 cm, jeho horní konec určuje MAXimum - pokud je celý tento hranolek "pod vodou", je v nádržce kapaliny více, než předepsané maximum. Můžete kapaliny trochu ubrat, aby vršek hranolku z kapaliny vyčníval.
To je pro tentokrát vše!
