Elektrický příhřev CDI
Re: Elektrický příhřev CDI
Když dáš teplotu úplně na max tak by se mělo spustit.
Něco o ovládání topení si můžeš přečíst v NÁVODU na auto, strana 76 až asi 78.
Spuštění elektrického příhřevu na CDI má několik podmínek.
1) Páčku zima/teplo musíš dát úplně na doraz do prava na teplo, i poslední 1 mm - u páčky právě na tom konci dráhy je mikrospínač se zdvihem asi 1 mm.
2) U některých aut musíš mít rychlost ventilátoru nastavenou na nejvyšší stupeň - maximální fuk.
3) Myslím, že musí být ukončené žhavení motoru.
Když to splníš, měla by se Ti na přístrojovce rozsvítit kontrolka příhřevu.
Topné těleso je uloženo v kabině v tělese topení, proudí skrz něj vzduch. Je to poměrně husté, proto je dobré mít v pořádku kabinový filtr, aby se ten přihřívač náhodou neucpával.
TADY se můžeš podívat, jak to vypadá, když jsem to dodělával do benzína. Uvidíš třeba fotku toho přihřívače, kde je umístěn ...
Ale bacha, píšou, že to zapíná až při 1.500 otáčkách motoru, až když altík jede na plný pecky!
Když to budeš chtít měřit, je tam celkem šest pinů (fastonů) - mělo by to být v pořadí + - + + - +, takže je to stejné zleva i zprava. Pro informaci jestli tam jde proud stačí mezi každé + proti - zapojit jakoukoliv slabou 12 V žárovičku - když tam "ŘJ" pustí proud, musí se žárovička rozsvítit.
Zapínaj se ty bloky nějak cikcak, takže je lepší kvůli výzkumu tam rovnou nacpat 4 žárovičky.
