Velká spotřeba
houmles
Velká spotřeba
Příspěvek od houmles »
Ahoj,
mam starsiho smarta fortwo r.v. 2001, najeto 140 ..
kdyz jsem ho pred 2 lety kupoval, meril jsem spotrebu a pohybovala se kolem 4.5-6 (obcas mimo mesto, obcas porad ve meste proto to velky rozpeti).
Nedavno me zarazilo ze na jednu plnou nadrz ujedu hrozne moc, tak jsem meril znovu a dostal jsem se az k 8l/100km !!.
Stejnej styl jizdy, stejny nalozeni (vetsinou jezdim sam)..
Dokazali byste mi poradit co muze bejt nejcastejsi pricinou nebo na co se podivat a proverit? Olej je tam ted pred zimou uplne novy a s tim i filtr oleje a vzduchu, ale to pocitam ze nebude mit vliv. Koukam pod sebe vsude kde parkuju a z auta nic nevytejka. Kamarad mi poradil ze bych mel proverit katalyzator cemuz vubec nerozumim (nejsem zenska, ale ITak :) ), co vy na to?.
diky za pripadny rady
Muze to byt tim, ze je teplo a zimni pneu, pokud je mas, maji vetsi valivy odpor. Muzou byt take podhustene. Doporurucuje se mirne zimni pneu prefouknout, tak o 1 az 2 desetiny.
Pak bych zvednul auto a po jednom zkusil protocit rukou kola, jestli nevisí nekde brzda.
Mozna je zaneseny vzduchovy filtr.
Pak uz asi jen diagnostika :roll:
zimni pneu a hlavne, chladno celkove dela se spotrebou opravdu prinejmensim divy.
na mych grafech je to videt a to je proste dokazane, ze to tak je ...
houmles
zimni pneu mam, ale mel jsem je i minulej rok a spotrebu jsem mel stejnou, nebo o trosicku vyssi .. ne o 2.5l
pneumatiky jsem kontroloval pred tydnem, vzadu mam 2.6 (nebo 2.4, ted si nepamatuju) a vepredu jsem dal 1.8 (mam obycejny plechace a standardni rozmer) ..
brzdy jsem teda nezkousel, zkusim to auto u kamose zvednout
jinak filtr jsem psal ze mam i olej i vzduch oba novy ..
nic jinyho, treba kolem motoru nekde vas nenapada?
aurum
Příspěvek od aurum »
kdyz byly teploty kolem -10C pres den, tak mi smartik taky zral jak blazen. Dostala jsem se na prumer tak 5-6l. Takze jsem z toho taky nebyla moc nadsena. Ale pockam do jara a hlavne az budu mit letni obuti, a pak mozna zacnu neco resit.
aurum, uvidis, ze v lete budes jezdit za 3 litry :-)
po praze je to tezko, ale kdyz jezdim tady u nas, tak brzdim minimalne. resp na brzdeni pouzivam motor - dat nohu z plynu.
za 8 jezdim normálne 8) :lol:
SamecMike
Příspěvek od SamecMike »
David0600 píše:za 8 jezdim normálne 8) :lol:
:lol:
moni
Příspěvek od moni »
jenze ty más trosííícku vetsí obsah davide :wink:
tech pár decek 8)
moni
Příspěvek od moni »
decánek nekdy stací! :lol: az az!
decanek malin dela divy
houmles píše:zimni pneu mam, ale mel jsem je i minulej rok a spotrebu jsem mel stejnou, nebo o trosicku vyssi .. ne o 2.5l
A co benzin, tankujes stale u stejne benzinky?
Příspěvek od Lukáš »
No mam stejny problem.. zere to jak krava i kdyz clovek jede normalne.. vubec nevim co s tim..
Pokud sledujete teplotu motoru vite, ze se Smartik zahriva velmi pomalu. To by mohla byt ted v zime hlavni pricina, zejmena pri popojizdeni.
