Ujetý km na tacháči
- Chorche
Ujetý km na tacháči
Jenom pro zajmavost mně zajmá, jestli se daj na smártim tacháči stočit kiláky. Nebo jestli to aspon zůstane v ECU. Ptám se proto, že sem narazil na pidivozítko co má údajně najeto 25 000 a je z roku 1999. A cenově votpovídá všem z tohodle roku (kerý maj ale najeto 80k+ Tušíte to něgdo?
Defynytyvně bez Smartu.
Toyota 4runner 1. Gen
Kilometry jdou stočit,nikde to nezůstane.Ale jsou i jiný způsoby jak ty kilometry doložit,pokud je přihlášený v ČR tak na každým protokolu z STK máš napsáno kolik km,to auto na každý kontrole mělo,případně pokud jezdilo na servis,tak to mají v servisu v počítači.Na pneumatikách je datum výroby,ty by totiž měly být ještě původní,potom se podívat jestli tam jsou původní kotouče,destičky,tlumiče,sundat gumu z brzdovýho pedálu,ta už je na 50t km lehce ošlapaná ke straně,prohlídnout gumy na dveřích,stav sedaček,páček na blinkry,madla na dveřích,klíček atd.Těch věcí je víc který když prohlídneš tak by jsi měl poznat jestli má 25 nebo 100.A nejlíp se to pozná když si vedle postavíš druhý auto a porovnáš to.
- Chorche
No jasně, tydle vedlejší atributy znám, ale neni to tak moc směrodatný. Andy Pidivozítko má přes 90k a krom volantu nic vošoupaný neni. Takže mi šlo o ty kiláky. V někerejch autech to z ECU nejde vymazat. Tak proto sem se ptal.
No u nekterych aut je to celkem problem prehrat, vim ze u mercedesu si to pamatuje i ktera masina a kdy do toho vlezla. Zpisuje se to i do jinych jednotek treba ABS, ale i tam to jde prehrat sice slozite,ale jde to. Sice naklady jsou kapanek vetsi a mnohdy to straci smysl,ale cesky clovicek si zatim vzdy poradil a myslim ze i poradi. Nicmene Za 9 let najeto 25 tisic se mi zda hodne malo i na nejakeho dedulu ktery jezdi jen do obchodaku.
- marko583
kamarat kupoval 1,5 smarta s 300 km na budikoch...Chorche píše:No té informace kerou sem právě nechtěl slyšetTak trochu sem doufal, že dyš smárt takový elektronický vozítko, že to budou mít vošetřený
tiez to vyzeralo podozriovo, ale to auto bolo naozaj nove
tazko povedat, ci to pravda moze, alebo nemoze byt... ale ako bolo povedane vyssie, na takomto aute by mala byt vacsina veci povodnych
Kto brzdi, prehrava...
Jsem za 4,5 roku najezdil 30.000. Docela bych si dokázal představit, že někdo jezdí ještě o polovinu méně, zejména pokud šlo v tomto případě o 3 nebo 4 auto do rodiny a jezdilo se zejména po městě.
Jestli to bylo v kuse delší dobu odstavený, tak tam možná bude problém s těsněními třeba u ventilů, ale to by se poznalo jestli to bude papat olej a pouhé přetěsnění motoru by nemusela být taková darda.
taky to mohl met nekdo k obytnemu autu na dovolenou na vozeni.
je to kabrio a ma to klimu?
- Chorche
nene, je to normální 42 první generace. Ale má to náký tuzingový doplnky. Jako hliníkový pedály, chromový zrcátka, vyvedený sání z boku (ale vobráceně - po směru jízdy
) a podobně. Takže je mi to prostě krajně podezřelý. Ale viděl sem jenom fotky.
