Stránka 8 z 12
Napsal: úte 09 úno 2010, 14:31
od houzar
Napsal: pon 08 lis 2010, 11:26
od *JB*
Cauko borci... dal som uz zazimovat mojho smartika do garaze... len neviem ako to bude na jar z baterkou... keby sa mi nahodou vybila.. mozem ju kludne odpojit a vybrat a dat na nabijacku.... ci musi byt zapojena v smartiku a len tak ju tam rovno nabijat.... lebo z niektorych aut sa nemoze odpojit baterka lebo by sa vynuloval celi system.... ako to je teda u smartikov???
Napsal: pon 08 lis 2010, 12:41
Všechno ok, nic se neboj, jen si dej pozor na kód k rádiu. Po vyjmutí baterie se ti rádio zakóduje. Musíš vložit kód
Napsal: pon 08 lis 2010, 13:56
coz znamena, pokud nemas kod, tak baterku neodpojuj.
odpojenim baterky se ti vymazou chyby v ridici jednotce. neni to na skodu, jen potom na diagnostice nezjistis co ti to tam kdy napsalo.
Napsal: pon 08 lis 2010, 14:30
od *JB*
fuuha ako tak pozeram a hladam, kod od radia asi nemam... ako si ho potom zistim? asi az v mercedese co?
Napsal: pon 08 lis 2010, 15:05
Napsal: pon 08 lis 2010, 21:56
od *JB*
taze nemusi sa baterka zo smartika vybrat ked ju chcem nabijat? a ako ju potom nabijem.. mam dat nabijacie kable priamo na baterku ked je zapojena??? a tak isto pri pomocnom startovani.. ties priamo na baterku?
Napsal: pon 08 lis 2010, 22:10
ano
Napsal: ned 26 pro 2010, 19:21
od armani
Pri výbere baterky si neviem spomenú či je pravá alebo ¾avá. Dcera ráno nenaštartovala a auto zostalo mimo dosahu. Potrebujem kúpi bateriu a donies ju do auta. nerád by som kúpil opačnú. Ostatne parametre sú jasné. Dík za pomoc. :D
Napsal: ned 26 pro 2010, 19:49
od Greg
normálně pravá
Napsal: ned 26 pro 2010, 20:49
od armani
Dakujem :D
Napsal: čtv 30 pro 2010, 17:44
pozor na marketu (-:*:-) :!: je nebezpecna :wink: /:-I *pisk* 8E *maka?ka* *SOS* *PC*
napred ji vykladam, jak budu kupovat v lete baterku a ze i ted v mrazech startuju na prvni pokus. potom dojdu k autu. na prvni pokus to nenastartuje a co vic, na druhy pokus uz ani baterka nestacila, takze druhe auto a pres startovaci kabely :roll: :evil:
to jsou tady ty pojizdky 10 km tam a za pul dne zase 10 zpatky :?
ma nekdo zmereny prostor pro baterku. ze bych se podival jaka nejvetsi se tam vleze.
Napsal: čtv 30 pro 2010, 18:08
od Zupan87
Štěstí že jsem ji dneska vytahoval jinak bych si na to nevspoměl.. před rokem jsem kupoval novou a budu ji vracet.. dneska jsem na ni po třídenním stání naměřil 10 voltů. startér necvakl a ani se auto nezamklo.. To na starý se mě nestalo ani po tejdnu.
Navíc mě připadala z boku taková nafouklá aby fakt nebyla zmrzlá.
Standardní pro benzín má 207 x 175 x 190 mm
242 x 175 x 190 mm tam nacpeš s přehledem.
Další se vyrábějí s délkou kolem 275 mm, to nemám změřené,podle mě by se tam nevešla.
Napsal: čtv 30 pro 2010, 21:19
hmm, prej se to v tem mrazu nenabije :(
kdyz sem to sel pripojovat, tak central brnkl jak s novu baterku. divne.
Napsal: čtv 30 pro 2010, 22:19
Přesně tak. Pokud je ta baterie v mrazu, tak se to nenabíjí, respektive ne tak dobře. V tomhle je výhoda, když je baterie u motoru, tam má teplo.
Roadster má baterii za chladičem, tam na ni jde alespoň nějaké teplo.
