Stále nestartuju
Kampak by se ti tlaky ztratily ?? Proč vlastně startuješ přes kabely, zkus startovat s baterkou a zkontroluj pojistky . *pivo*
max59
Příspěvek od max59 »
jen sranda, doufám, že se neurazíš.
Ford Focus ST170
smart crossblade 3 cm u PC.
cotijedotoho
Příspěvek od cotijedotoho »
to je poslední možnost, to chytne určitě :D :D jinak baterka nabitá, pojistky pod sedačkou jsou v pořádku, čerpadlo vrčí, nafty je dost, motor chvíli točí pak jakoby chytne, ale tak na dva válce a po cca 10-ti sekundách chcípne, ještě jsem teda nezkoušel sundat ty řemeny
max59
Proto si zatím nechci pořizovat smarta, je to takový velký "zlobítko". Já při své nátuře, tak by brzy skončil někde v Sázavě, nebo na návsi v rybníku. :twisted:
Ford Focus ST170
cotijedotoho
mě fungoval naprosto přepychově, než skončil na střeše :D :D
Zkoušel jsi diagnostiku, ale je potřeba mít diagnostiku pro SMARTA.
Jinak zkontroluj různé kabely kolem motoru, jestliže jsi dojel s motorem a pak to půl roku stálo, nemohlo se ti nic zvláštního stát, ledaže ti myši za tu dobu překousaly nějaký důležitý kabel. *pivo* *pivo*
Já bych řekl, že to nestálo. Natož půl roku. Já bych řekl, že to bylo půl roku rozkuchaný a teď jde o první nastartování po kompletaci. Nádo důma, gdě ošíbka slučílas.
cotijedotoho
stálo to cca 2 měsíce, s motorem se nedělalo nic, byly jenom rozlámaný plasty a panoramatická střecha, tu diag. bych rád zkusil, jenom nevím kde, není někdo z okolí Loun? zkoušel jsem jí stáhnout, ale bez úspěchu, mám jenom na VAG
I ty dva měsíce těm myším stačí, prohledni ty kabely, hlavně co jsou od různých snímačů, jestli máš ten VAG, zkus to, když to nic nenajde,nemusí to nic znamenat, ale pokud jsi z LOUN, myslím,že tam v okolí někdo s diagnostikou byl. *pivo*
cotijedotoho píše:... není někdo z okolí Loun?
Nevím, jak daleko je pro Tebe "okolí" a nevím, jestli MATA BRABUSJ stále funguje. Jinak, určitě víš, KDE máš hledat.
cotijedotoho
díky borci, zkouknu ty kabely a najdu někoho s diagnostikou
o klinacich sem psal z toho duvodu, ze muze byt zatuhle lozisko na alternatoru nebo klimatizaci ... zvlast, kdyz to stalo.
Ale píše, že se mu to normálně točí, já to spíš vidím např.na ten kabel od snímače otáček, ten snímač taky snímá polohu klikového hřídele a to z toho důvodu aby řídící jednotka určila, kdy se má vstříknout palivo, jina to stříkne, kde chce, nebo to nevstříkne vůbec. *pivo*
cotijedotoho
je pravda že mi to taky spíš připadá na nějakej problém v el., dneska jsem to napíchnul na diagnostiku co mám na VW, ale nevím jestli to bylo něco platný, žádnou chybu to nenašlo, ještě mě napadlo jestli to Smart nemá podobně jako VW, tam se po nehodě musej měnit i pásy s pyropatronama, jinak to nechytne, tak jsem vyměnil i ty pásy, dal jsem nabít baterku a zejtra to zase zkusím natočit
Tak to slyším poprvé, a jak teď řídící jednotka pozná , že jsi ty pasy opravdu ve skutečnosti vyměnil - nemá přeci oči ???? *VV* *VV*
