Stránka 8 z 11
Napsal: pon 05 srp 2013, 16:54
od Svetlana
Dik za snahu...Ted jsem volala do mercedesu,a ono to olejem pry neni...Auto mi proste nechce řadit a divný stavá se to jen když je vedro nad 30...
Napsal: ned 07 zář 2014, 18:59
od Miroslav Bajer
Ahoj,
mam dilema s mojim smartikem fortwo (pure) 699cm 37 kw.
Dostal jsem ho po tatovi, který na nem oddělal převodovku, kterou mi chlapík ze stodůlek dal dopořádku a opravil ji. Teď dochytávám další mouchy jako je třeba unik oleje. Už jsem o tom neco četl ale myslím si že to nebude až tak hrozny jelikož z motoru se olej neztrácí a tím pádem mám podezdření na převodovku.
Minule jsem i pod smarta zalezl, že připevním kabeláž a zamotám dráty do bužírek, a zavadil jsem o jeden ze šroubů na převodovce a byl povolený. Je možné že by jedním neutaženým šroubem mohl tec olej z převodovky?
Jak zkontroluju olej v převodovce? odšroubuji zátku co je na boku převodovky a pokud uvidím hladinu stejne se šroubem nebo se závitem tak je to správně?
Dík za odpovědi.
Napsal: ned 07 zář 2014, 20:01
od Roman Milo
Nalévací šroub na boku převodovky slouží zároveň i jako měrka. Pokud olej který ti uniká je červený, tak je z převodovky.
Napsal: ned 07 zář 2014, 23:28
od Pajik
Kdyz Ti nekdo dával auto dohromady a tece z nej stale olej, tak ho asi dohromady moc nedal.
Kdyz uz neco najdes na svym aute a chces se o to podelit, tak to rovnou vyfot telefonem a dej to sem i s fotkou. Jinak muzeme tak akorat hadat, kterej z 50 sroubu na spodku auta to tak asi mohl byt.... a radu se nakonec nedozvis, nebo nespravnou.
Re: Výměna oleje v převodovce
Napsal: úte 24 bře 2015, 12:24
od pavel3.0.9p
Jelikož nemám přístup k manuálum a priruckam atd.dal jsem si víc prace a našel v jednom programu o autech,ze originál náplň v převodovce je gear oil MB 317 dle normy DBL 6635.00. Problém je jen jeden nedari se mi ho sehnat v menším balení jak 20l.
Výměna je jasná.viz obrázek vypustak dole ten imbus,kontrola + plnění z boku.
Koho to zajímá, tak na odkazu je obrázek,nemam čas se tu sr.. s vkládnáním obrazku
http://www.rajce.net/f890932424
Napsal: pát 27 bře 2015, 10:41
Přístup k manuálům máš, ale máme tu menší technický problém s vloženými odkazy. Navíc webhosting na kterém jsem manuály měl uložené ukončil činnost a tak jsme přišli o úložiště odkud bylo možné stahovat. Aktuálně nahrávám vše na nové úložiště, do zítra by to mohlo být připravené ke stažení, dám vědět.
Ohledně převodového oleje jsem také bádal, doporučení našel, ale nakonec jsem si jej stejně koupil v Mercedesu, jednou za deset let mě vyšší cena nezrujnuje a chtěl jsem mít jistotu.
Ty šrouby máš označené správně.
Napsal: čtv 02 dub 2015, 10:17
od hoboj
pavel3.0.9p píše:Jelikož nemám přístup k manuálum a priruckam atd.dal jsem si víc prace a našel v jednom programu o autech,ze originál náplň v převodovce je gear oil MB 317 dle normy DBL 6635.00. Problém je jen jeden nedari se mi ho sehnat v menším balení jak 20l.
http://maziva.heureka.cz/mobil-gear-oil ... e/#section
http://www.eshop-rychle.cz/bezo/eshop/2 ... GL4-75W-1L
http://obchod.autokelly.cz/#|QlnpML4ocT ... YBPen0jOk=
Napsal: čtv 02 dub 2015, 16:29
Toto je orig olej dodávaný MB.
Bohužel se z obalu nelze dočíst bližší info o viskozitě atd... , jen katalogové číslo.
Napsal: čtv 02 dub 2015, 17:41
od hoboj
Podle toho nazvu "Blatt 236.14" podle meho se jedna o specifikaci a to ukazuje na to (a je to na nem i napsane) ze se jedna o olej do automaticke prevodovky ATF
http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/236.14_en.html
a my mame vlastne klasickou rucni prevodovku se elektricko/sekvencnim razenim
Napsal: čtv 02 dub 2015, 18:03
Také mě zaráží, že tam je napsáno pro automatické převodovky, nicméně konzistence a barva oleje byla na pohled při výměně stejná jak u starého, tak nového oleje ( starý olej byl samozřejmě o něco tmavší z důvodu opotřebení ).
Pokud je ten olej špatný, znamenalo by to, že mi dali na Chodově jiný olej, ale viděl jsem jak jej prodávající hledá v katalogu pro Smart, tak jsem neměl dosud důvod k panice.
Napsal: čtv 02 dub 2015, 21:44
Třeba hledal, našel nějaké MB číslo a protože mu to nic neřeklo, tak Ti prodal, co ho zrovna napadlo.
Hoboj zřejmě ví, co píše, protože vlastní MERCEDES SMART FORTWO FORFOUR PULSE BRABUS CABRIO CITY SERVICE REPAIR MANUAL DVD, odkud informaci o oleji získal.
Já do nich naleju olej z Hobojova prostředního odkazu.
Napsal: sob 02 led 2016, 21:47
od mugwai59
Kluci, nechci Vam tu do toho nejak zvlast kecat, ale tunajsi doporuceni se motaji mezi 75 W-90 a Dexronem II, nebo III specifikace.
Mate nekdo 100% jasno v tom do jake prevodovky je jaky (u 450 benzina, nebo 450 CDi) ??
On je totiz patrny zasadni rozdil ve viskozite mezi 75 W-90 hustou medovitou smrdutou kasi a hydraulickym cervenym ridkym Dexronem II-III.
Kazdopadne z prevodovky 450 / 0,7 Smarta mi vytekla fakt ridka srajda, snad puvodne cervena, cerniskem obarvena na hodne tmave fialovo.
Cize jaky olej ? Hustotu, nebo ridkou kasi do automatickych (robotickych) prevodovek ??
Dlouhy vlakno, mozna i spravne zaskatulkovany, ale moc moudry z neho teda nejsu:).
Btw, chci dat do obou Skrcku Mobil ATF Dexron III plnou syntetiku.
Napsal: ned 03 led 2016, 00:22
Já jsem dával Castrol TQ Dexron III, červená barva a tekutý jako voda.
Napsal: ned 03 led 2016, 00:41
od mugwai59
Nooo .. to by mel byt prave on, doporucujou ho hojne na US forech, tady u nas jsem nasel jenom zmatek okolo toho, dikes za info:).
Akorat jsem tu jeste narazil na "celozivotni napln" prevodovky, no .. nevim, me z toho vytekl pekny humus, cerny jak bota, na stenach kastrolu se jevil fialovy (asi puvodne cerveny).
Cize bych to kratce shrnul jako u motoru .. nespolehat na kecy tety Bety a menit radeji kratsi intervaly nez se doporucuji, neni to zase az takovy balik:).
http://maziva.heureka.cz/mobil-atf-320_ ... LMJXA#!o=2
Napsal: ned 03 led 2016, 00:46
Je to olej do automatu a celoživotní náplň je kolikrát myšleno po dobu životnosti, u něčeho je životnost 3 roky u něčeho 200t.km
