Re: Olejová vana s výpustným šroubem
Super cena, co doprava, jak si to platil a co postovny do CZ?:).
Jsem kdysi chtel cosi z Alegra.pl a nebyla s chlapem vubec kloudna rec:).
Cena dopravy prevysila cenu zbozi, nechapal to, tak jsem se na to vys... ehm, no vis co :D).
Máme v práci Poláka, přiveze mi to až pod nos. :D
Hmm... Tak koukám, že plastové vany má jen hodně málo z nás.
Kdyby tu plechovou někdo vylisoval z nerezu nebo odstříkl z hliníku, tak bych se ke kovu klidně zase vrátil - z důvodu "nárazuvzdornosti" a lepšího chlazení oleje.
Roman Milo píše:Máme v práci Poláka, přiveze mi to až pod nos. :D
A no jooo, to se to pak nakupuje na Alegru :D) .
Matne tusim, ze kdysi na Š110R jsem mel origo vanu hlinikovy odlitek (slitina), tehdy to byl na "R"-kach standart, ne luxus :).
A coze to ? Snad uz nekdo s plastovkou nechytil sutr, nebo obrubnik za mrazu ??:)
Nevím o nikom. Jen se právě toho bojím.
Kdyz se budes bat, privolas to, pritahnes to na sebe:).
Neboj se, jezdi a davej bacha jako doted, normalka, bez strachu :D) .
hrošík
Příspěvek od hrošík »
Mám dotaz-- olejová vana je stejná jak na benzín tak na diesel?
Kraák
Ano
hrošík
UFF-- to jsem si odechl!!!! :)
Kraák
MilanH
Příspěvek od MilanH »
Mám dotaz pro zdejší vanaře :)
jak mám chápat šloub na vaně u 451?
jako šroub výpustný
nebo jako šroub servisní pro čištění filtru "rádoby sacího koše" ? (filtr je součástí šroubu)
po vypuštění tímto otvorem zůstává na dně vany cca půl centimetru oleje za předpokladu že stojím na rovném podkladu, při představě že stojím našikmo, jako aby to lépe vyteklo... tak ve vaně zůstane oleje ještě více...
viz. foto
není lepší v takovém případě olej vycucnout podtlakem?
Tak nevím, jestli to konstruovali kreténi, nebo kurvy. V obou případech to ale nasere!
No prece od Tebe nebudou zpetne sbirat k recyklaci na nove "spickove oleje" ten Tvuj stary kolomaz i se sponama, sazema a bordelem :idea: :!: ..
Ten si nech laskave ve svym motoru :D))) .
(doplnkove info - sarkasmus):)
MilanH
Jedna perlička z manuálu:
u Smartu tolerovaná spotřeba motorového oleje na 1.000 Km činí 0,8l :shock: Takže pozor!!! pokud je motor podle Mercedesu v pořádku nedočkáte se výměny oleje, protože motor mezi tím zadřete! platí pro modely 450, 451, 452, 454
Guzmen
Příspěvek od Guzmen »
Zdravím, když bych chtěl použít pod vanu těsnění místo silikonu, nevíte kde by se dalo sehnat, zatím jsem na žádné nanarazil.
175x55x15
195x50x15
podložky 35mm
FOR TWO
