Stále nestartuju
Pokud jsou s předpínačem a ne jen obyčejné mechanické, tak si je přečte skrz dráty k předpínači. Určitě je v nich zapsáno výrobní číslo kusu a stav (nemyslím ženatý - vdova).
No jo , to chápu, ale kdo určí, jak velká má být bouračka, abys musel ty pasy vyměnit, co když nacouvám třeba do kurníku, tak ani ty pasy nevyužiju, nebo je teda vyměním ale jak to pozná , že to není taky z havarovanýho auta ??? *VV* *VV* *pivo*
V pásech je odpor který když dojde k havárii a pásy vystřelí (dotáhnou pás) tak se odpor přeruší.
Na to jestli to startuje nebo ne to vliv nemá.
cotijedotoho
Příspěvek od cotijedotoho »
tak borci už startuju, bylo to zřejmě jedním malým kablíkem :D už jednou byl opravovanej a asi to nějak povolilo, byl to drát co vedl do konektoru, který byl za IC na převodovce, neví někdo k čemu tam vede? díky
tomyk
Příspěvek od tomyk »
Tak jsem zvedavy, co se me zase deje.
Volala zena, ze prijela do prace, zaparkovala a auto je uplne mrtve. Nestartuje, netoci, central mrtvy. Zadna kontrolka dobijeni predtim nebo tak neco. Auto jezdilo uplne ok. Snad je pri vyjizdeni z benzinky 5 minut pred umrenim pry trosku zablblo razeni.
Tajne doufam, ze vyskocil kablik od baterky, ale takove stesti asi mit nebudu
Vůbec nic ani nesvítí, ani vnitřní osvětlení nebo tak? Nenechala si třeba rosvícená světla, nebo něco? *pivo*
tomyk
To zatim nevim...ale i kdyby nechala vsechno rozsvicene, tak 5 minut pred tim nastartovala na benzince...jeste si rikam, ze mohl odejit klicek. pokud nestartuje a nejde zamcit
No, je otázka, co všechno nejde, ono taky když baterka klesne pod nějaké napětí, řídící jednotka nedovolí dělat určité věci, např. startovat apod, ale co všechno, jestli nejde i startovat, nevím, ale pokud nic ani neblikne, to je divný, jako když ti někdo tu baterku vyndal, pokud něco funguje, zkus tu baterku nabít, pokud se dostaneš dovnitř, ale to jde v nouzi zadníma dveřma.
tomyk
no...neni zamceno :). no jsem zvedavy jak to dopdne. doufam ze to nebude alternator
tomyk
tak pry uplne tma. nic neblikne, palubka nesviti, nic. tak baterka nebo pojistka
Tak jak to dopadlo, vidím to na ty zapomenutý světla. *posádka*
Já to vidím na přerušený kabel u baterky. A nemusí to ani být vidět! Viděl jsem takový kabel po rozříznutí bužírky - vysypala se hromádka bílého prachu a kabel byl ze 3/4 průřezu sežraný, zbývalo jen pár drátků. Takže někomu jinému by se to mohlo sežrat celé.
Nebo ulítnul ten tlustej přívod do SAMky. Nebo tak něco.
Všechno je možný, vzhedem k tomu, že auto nebylo zamčený ,třeba tu baterku někdo ukradl . (-:*:-)
tomyk
Dopadlo to nasledovne:
prijdu k autu, odemcu, nastartuju a odjedu :D
fakt nevim co se delo. prolezl jsem auto a nic jse nenasel. akorat vpravo na koberci - jak kdyby na tom hrbu byl mokry flek. u baterky sucho jako jinde. tak nevim. az bude cas zkusim diagnostiku
Hele, a stála tvoje manželka před tím samým SMARTem, se kterým ráno přijela ???? *VV* *VV*
