Výměna oleje v převodovce
Re: Výměna oleje v převodovce
Olej jak psal druzeta.
Zadny zmatek v tom neni. To je doporuceny olej. To ze si tam nekdo naleje neco jineho a tady to potom prezentuje, tak to uz neovlivnime.
dodo555
Příspěvek od dodo555 »
tiez som daval cerveny ATF ako pisal Druzeta
smart passion 52kW 2007
smart passion 52kW 2008
smart ebike
Super kluci *1* , uz mam jasno, lepsi nez spousty rozporuplnych napul nefunkcnich starych linku, pravdu povedice mi tam nejvic nesedel ten 75W-80/90 (stary husty smrduty PP-cko) :).
Potvrdli jste mi co doporucuji amikove na svym foru do 450-ek:).
Faktem je, ze prevodovky 450 se asi budou lisit konstrukci od novejsich Smartu a kazdy doporucitel srozumitelne nenapise do ceho to presne doporucuje:).
Objednavam ten Mobil ATF 320 Synthetic Dexron III (asi?) cerveny do obou mych Skrcku :D .. celkem 3 litry za 450,- dokopy:).
Hele, neměl bys toho mít 4 litry? Mě se zdá, že jedna převodovka je 1,6 litru.
"Co se zda je sen, a kdyz se probudis je bily den" :D) .. neeee, je pry tam 1,4 l:).
Uz jim to zase beha, takze Dexron II, nebo III a 1,4 litru napln : http://www.fq101.co.uk/how-to-guides/fo ... x-oil.html
Hlavne ne(!) lepidlo 75W-XX, hehe, me napadlo, nechtel bych v zime v -20°C cekat nez vypiju kafe tu dobu nez mi Skrcek podradi do kopecka :mrgreen: )) ..
Jednoducha logika veci rika, ze s tim ridkym ta servo-kulisa musi radit lip:).
Naposledy upravil(a) mugwai59 dne pon 04 led 2016, 11:49, celkem upraveno 1 x.
Máš recht synku. A nemysli si, že jsem proti tobě.
No, synku, nekdy je to z Tvych kecu ( :mrgreen: / pokus o vtip) neni jednoznacne poznat:))) .
Budu rad (da-li Buh v tomto roce dalsi nasup zdravi) kdyz se srazime nekde na tom vyhaneni pavouku z vejfuku, nebo tak neco:) .
Zpětně se vracím k tématu.
Řešili jsme tu mnou zakoupený MB 236.14 pro automatické převodovky a Druzetou zmíněný "Castrol Transmax DEXRON III Multivehicle 1" , jehož použití je možné jak v manuálních , tak v automatických převodovkách. Z toho mi vychází, že mezi olejem pro MAN a AUT převodovku nemusí být žádný rozdíl. Apropó, v čem by měla mít AUT převodovka jiné nároky na olej o proti MAN.
Druzeta: prosím Tě , je toto ten olej co tam dáváš? http://www.autodily-cardo.cz/nove/castr ... ehicle-1l/
Dával jsem ten Castrol z toho odkazu a dával jsem i nějakej Protechnic když v autodílech jinej nebyl a nechtělo se mi to objednávat, když to má tu určitou normu tak to musí bejt jedno.
OK díky :wink:
trawas
Převodový olej
Příspěvek od trawas »
Zdravím,
chystám se na výměnu oleje v převodovce, mám Fortwo, benzín 0,6, 40 kW a, prostudoval jsem vlákno a neorientuji se. Ve vláknu o výměně jsou uváděny oleje dost rozdílných specifikací.
cuhan
Příspěvek od cuhan »
Mě nejde na rozum,proč se dává do manuální převodovky olej který patří do automatu,nikde jsem tady nenašel logické vysvětlení proč tomu tak je,názor že actuator lépe zařadí je si myslím blbost,schválně se podívám do moji ,co tam vlastně je za sračku..
SMART fortwo MC01 0,8 CDI
Mě to taky nejde do hlavy. Proto jsem do obou nalil Canstrol Syntrans Transaxle 75W-90, API GL-4+ u kterého píšou, že jeho složení zlepšuje činnost synchronů. Zatím oba jezdí bez problémů, ale já mám malý proběh.
Troufnul jsem si to na základě diskuze na nějakém americkém fóru, kde někdo psal, že tam leje nějaký normální převodový olej, něco jako 80W-90 (nepamatuji si přesně) a že na několika autech už najeli hodně (asi 50.000 mil) a nemají žádný problém.
Petrulin1
Příspěvek od Petrulin1 »
Tak moudrý z toho chlapci nejsem. Do F2 451 jsem nalil Castrol 75W-90 na doporučení v jiném vlakne. To doporučuje údajně výrobce. A do Roadstera jsem dal Castrol Dexron lll. Obě převodovky jsou manuální. Tož nevím, co je správně. Roadster řadí parádně, F2 trochu pomaleji, ale že by ten olej 75W-90 byl zas tak hustý, aby zpomaloval řazení, to si nemyslím.
Opava
Sweder
Příspěvek od Sweder »
Zdravím Smárťáci, po proštudování tohoto vlákna, četl jsem několikrát tam i zpět musím podotknout, že fakt nevím co za olej. Mám 0.8Cdi r.v. 01, automat. Mohu do převodovky dát toto?
https://maziva.heureka.cz/mannol-dexron ... e/#section
Radši se zeptám než abych něco podělal. Děkuji za odpověď
450 0.8 cdi 30kw r.v. 2001,
nově
451 1.0 MHD 52 kw r.v. 2012
