Kabrio - stahovací střecha
Bačauky
Příspěvek od Bačauky »
Ahoj, shrnuji i odjišuji jí tlačítkem vedle řadičky, na klíči mi to nefunguje a asi ani nikdy nefungovalo. Myslel jsem jestli tam někde není nějaký koncák, nebo nějaké odjištění. Zná někdo ten princip jak to funguje?
Díky M
Fortwo 0,8 cdi 30 KW KABRIO 2002
!!!MAXIMÁLNĚ MINIMALIZOVAT RIZIKA!!!
608 470 300
Bačauky
Re: Kabrio - stahovací střecha
Ahoj, umíte někdo vysvětlit co je na co a jak se provede výměna? Děkuji :roll:
608 470 300
Bačauky
Pardon, zapomněl jsem vložit odkaz, tady je: http://eshop.autodilnamartinek.cz/categ ... cabrio/413
608 470 300
Zkus zavolat přímo Martínkovi a zeptej se jeho nebo p. Rakouský ten by taky mohl vědět a být ochotný se podělit o informace. Obávám se že tady si ještě nikdo sám střechu neměnil...
Ahoj ,
našel jsem vcelku zajímavé obrázky dílů střechy 8)
http://uloz.to/xcqjm8uS/f2-450-cabrio-zip
Heslo je F2 (všude :wink: )
Ahoj,
měl bych o5 pár dotazů :
Bačauky: zjistil jsi něco :?:
Jurko: ty už jsi střechu rozebíral a opravoval jak moc je nutné měnit i ty "lanka" :?:
Nestačí vyměnit jen to ozubené kolečko které je sjeté :?:
Je možné vyndat motorek stahování aniž by jsi měl vytažená lanka :?:
Díky
Kluci, taky dotaz ke strese na cabriu - na benzinu 2003 strecha pri zatahovani dojede uplne dopredu a motorek chcipne (vypne se a ztichne).
Na druhe cabrio strese na CDI 2002 taky v pohode dojede pri zavirani dopredu, ale motorek vrci dokud drzim knoflik (jakoby klouzala nejaka spojka):).
Muze jit o odlisnou konstrukci (inovaci?), nebo je to chyba na tom CDI cabriu a je treba se na motor kouknout ?:)
Dik za jakykoli info jak to ma fungovat:).
Vrčí protože ti přeskakuje to ozubené kolečko které tahá ty "lanka".
Mělo by ti vrčet i když ji stahuješ dolů a dojede na konec :wink:
Aha, prubnu to a kouknu na to - ty motorky jsou v te "kaplicce" vzadu nahore u 3. brzdovyho svetla jak tam vede ten tlusty svazek dratu zleva, ze jo ?:)
Cize shrnu to - je to chyba a nema to u cabria co delat, ok ?:)
Nicmene to nejak funguje, ale celou jsem ji stazenou jeste nemel, to je fakt, jsem to v zime nechtel ztuhly trapit:).
Pokud je to to co si myslím tak ano je to chyba a nemá to tam co dělat :wink:
Jurko
Příspěvek od Jurko »
Winterwolf píše:...
Nutne... no to je tazka otazka..., kazdopadne, ako velmi je nutne menit olejovy filter, ked menis olej? To je asi to iste... Proste vymenis kolecka, uchyty, a nechas povodne vytahane a opotrebovane lanka? Odporucam vymenit!
Winterwolf píše:Je možné vyndat motorek stahování aniž by jsi měl vytažená lanka :?:
Pokial si dobre pamatam, tak je to mozne. Kazdopadne, na celu opravu je balicek v MB (nie je ani moc drahy) a cela robota (ked vies co a ako) je na cca 1 a pol hodinky. :wink:
Já jsem si to myslel jen jsem spíš chtěl ujistit co je nutné koupit než to rozeberu :wink:
S tím MB jsi mě překvapil tak tam ještě zajedu co jsem koukal tak tuto sadu v ČR má pouze Martínek tak se tam dneska stavím a uvidíme :wink:
Tak se stav i v MB. Život mě naučil, že i trojnásobná cena může být úsporná.
Teď jsem to asi nepochopil , myslíš , že to co prodává Martínek nebude tak kvalitní jako z MB :?:
Jurko
v Bratislave mali v MB tu sadu originalnu, na objednavku do 2 dni :twisted: a cena bola tusim cca 100 eur.
J
