Stránka 10 z 13
Napsal: ned 28 čer 2009, 09:04
U kabria jsou ale jiný zadní světla.
Napsal: ned 28 čer 2009, 09:29
uuuffff. tak to je potom jina ...
Napsal: pát 07 srp 2009, 07:41
pred 3 tydnama sem menil zarovku v levem svetle. dnes budu menit v pravem svetle
. odchazi jedna za druhou. to uz bude asi 5. predni
Napsal: pát 07 srp 2009, 08:46
Mění se vždy obě najednou a máš na nějaký čas vystaráno.
Tyhle žárovky jsou svým způsobem podžhavené, takže mají prodlouženou životnost, přesto nesvítí špatně.
http://www.graficar.cz/produkt.php?id=10676
Napsal: stř 09 zář 2009, 10:15
od Pajik
Tak vcerejsi gynelogicka akce s vymenou zarovky H4 se sice povedla, ale zjistil jsem, ze je zpoloviny uhorela objimka (ta patice). Da se normalne koupit ? Je to tam nalisovane na privodni draty, takze to budu muset zapajet.
Jinak ta gumova cerna cepicka, to byl taky boj. Jsem si zavzpominal na stare casy, kdy jsem, jeste nezkuseny, bojoval s kondomem. Ale jak tenkrat, tak vcera se mi to nakonec podarilo tam dostat.
Napsal: stř 09 zář 2009, 18:23
od Apollo
tak ono by to asi šlo i bez použití těch gum (v obou případech)... je otázka jestli není lepší pro budoucnost si s tím radši chvilku pohrát
Napsal: stř 09 zář 2009, 19:28
od Cmelak
Napsal: čtv 10 zář 2009, 07:34
od Pajik
Diky, zajdu, omrknu a koupim.
Napsal: čtv 24 zář 2009, 14:07
Napsal: čtv 24 zář 2009, 15:29
od dodo555
tak to som este nevidel
Napsal: čtv 24 zář 2009, 17:17
od Spajky007
to je do parkovaček denní svícení nebo k čemu to je dobrý
Napsal: čtv 24 zář 2009, 17:51
nevim, netusim. zkus se zeptat prodejce, ale taky by me to zajimalo,
Napsal: pát 25 zář 2009, 00:12
úsporný "žárovky" na autě , mazec
Napsal: pon 08 lis 2010, 10:50
od pbxpbx
Tak jsem si vše řádně na vláknu prostudoval, opatřil se "zubařským" zrcátkem z mých skromných kutilských potřeb, jel do Autokelly pro H7 a jal se na parkovišti vyměňovat.
Šlo to lehce a po 5 minutách oukávání všeho se zrcátkem v ruce jsem vytáhnul kablík, odjistil drátěný špér a vytáhnul žárovku - bohužel žárovku dálkového světla
.... proto to šlo tak lehce.
Tak jsem vše dal zase dohromady a jal se zkoušet alespoň dosáhnout na krytku potkávací žárovky, ale tak nějak bezvýsledně.
Zatím jsem to nechal být a přemýšlím, že radši oddělám kapotu, než že si odřu a zlámu ruce.
Napsal: pon 08 lis 2010, 13:53
diky za pochopeni. da se oddelat i ta zadni. ale chce to hubene divci ruce
coz o to, vytahnout tu zarovku se jeste da, ale zpatky ji dostat je mnohem horsi. u toho tveho modelu je hlavne problem s tim, ze vypadavaji perka.
