Stránka 10 z 16
Napsal: čtv 20 led 2011, 11:00
od nedojedl
Já sem teď měnil baterku, sundal jsem koberec pak ten kryt a jak je na podlaze ten šroubek co drží ten kryt co imituje podlahu tak u něj byla loužička. Našel jsem stopu po čůrku vody přímo za baterií a teklo to jako by za pravým předním světlem po tom plechu, ale těžko říct, klidně to mohlo být přes mřížku, určitě nebudu rozebírat celej předek abych to zjistil. Tedy prozatím ne.
Napsal: čtv 20 led 2011, 11:44
zkontroluj ram pod oknem. to by mohlo byt misto, kama ti tam tece
Napsal: čtv 20 led 2011, 11:49
od nedojedl
jj mrknu...
Napsal: úte 12 črc 2011, 17:15
od Smart Monster
Jak mám odstranit vlhkost pod zadním platem a pod koberci? Děkuji za rady.
Napsal: úte 12 črc 2011, 17:44
strcit pod to mirne seslapnute plastove flasky a tim jak to bude nadzvednute, tak ono to vyschne. da se tak i pohodlne jezdit bez jakychkoliv omezeni. kdyz sem si sedadlem praskl a nasledne vylil 1,5l flasku vody, tak sem to tak udelal a mam sucho.
Napsal: úte 12 črc 2011, 18:19
od houzar
zkontrolujte si tohle místo-pravá strana pod světlem na podběhu našel jsem tam rez a drží se tam voda-oškrabat-natřít
Napsal: sob 30 črc 2011, 10:43
od hoboj
xlukas.cz píše:zkontroluj ram pod oknem. to by mohlo byt misto, kama ti tam tece
Kdyz vemu v potaz ze je okno lepene tak kudy by tam mohlo tect?
Napsal: sob 30 črc 2011, 12:58
od martins
Mám stejný problém jako Hoboj...
Zadní okénka jsem nalepil na silikon a nikde ani kapka, ale ještě mi lehce zatéká předním oknem...
Obávám se, že asi není jiná možnost jak to odstranit, než nechat přední okno vyříznout a přelepit, co?!
Napsal: sob 30 črc 2011, 15:50
hoboji, male okynka na dverich mas zalepene?
vzdy tu piseme, ze se lepi zadni. a potom jeste tekava pod malyma na dverich.
Napsal: sob 30 črc 2011, 16:17
od hoboj
Zadni mam dobry, a voda se mi objevuje pod pedaly a okolo baterky coz me na dverni nepripada. A zjistil jsem to kdyz jsem mel koberec venku a pripadalo mi to jako by nakapalo se shora.
Napsal: ned 14 srp 2011, 18:59
od Gremla
Tak se taky ikdyz nerad pridavam se zatekanim. Po koupi jsem chtel smarta poradne vycistit a zjistil jsem, ze koberec je nacucanej a pouze pod nohama ridice. Zadni okna uz predchozi majitel pretesnoval a vzadu je koberec suchej. Takze asi utrhnu gumu kolem celniho skla, ktere bylo podle me menene a zkusim tam pridat silikon. Dam vedet jak jsem dopad.
Napsal: ned 14 srp 2011, 19:05
nez zacnes trhat gumu, tak si prohlidni zelezny ram pod oknem, jestli jsou tam stopy vody. zatekat to taky muze tim mensim okynkem na dverich - pod nim.
Napsal: ned 14 srp 2011, 20:21
od michmartin
... jo , před samotnou výměnou předního skla u Roadstera , sem pod kobercema mohl klidně taky pěstovat žampióny ...
V Praze MB Chodov výměna : přední sklo
těsnící guma
podložky gumy
lepidlo
PS : ... , a je klid ...
Napsal: ned 14 srp 2011, 20:26
od Dejvaval
Co te to proboha stalo
Co te tahne k tomu ze jezdis porad do MB
Napsal: ned 14 srp 2011, 20:45
od Gremla
Zkusim vypozorovat nejdriv odkud to tece. Co vsechno se musi vymontovat abych vytahl celej koberec? Sedacky a?
Diky
