Stěrače
Je pravda že Laguna také dělala takovou mlhu před oknem a to pak bylo celé mokré :P
Myslím že by šlo docílit výměnou trysek ostřikovače :wink:
Akorát Laguna byla schopna v zimě při cestě z Budapešti do Prahy zbaštit 3litry kapalny do ostřikovačů :?
definitivne sem zjistil, ze maximalni delka steracu je u smarta 65 cm pred ridicem a 60 cm pred spolujezdcem
pri variante 65 a 65 dojde k brnkani steracu o sebe.
vcera se mne podarila neobvykla, kuriozni vec - pri jizde mne uletel sterac. vali se nekde na d1. nastesti to byl plastovy, tak nemohl nikomu nic udelat.
nastesti sem mel v aute jeste stary sterac, ktery sem mel pred mesicem vyhodit :oops:
Mě se taky povedlo přijít o stěrač, ale už je to dýl. Zůstal viset na kousku, tak tak jsem to stihla vypnout, jinak jsem měla přes celé sklo čáru jak kráva. Trošku jsme zohli tu kovovou část a už to drží.
Měla bych vyměnit stěrače :wink:
maikerock
Příspěvek od maikerock »
Ahojte, máme problém se smartíkem (r.v. 2002, 599ccm 40kw)a to ten, že nám prasknul spoj stěrače u řidiče s jeho táhlem. To má teď za následek, že ten stěrač se vyzdvihne jen do 80%, pak jde zpět dolů, "lupne" to a zas znovu.
Pokusil jsem se svůj problém natočit telefonem a hodit na Youtube: http://youtu.be/y-p_TiJt22c ,
podařilo se mi udělat i fotku, kde je ten spoj krásně vidět:
Chtěl jsem požádat o radu jak toto celé řešit, jestli by stačilo spoj přivařit svářečkou, nebo je nutná výměna a případně jestli někdo nedokáže odhadnout cenu.
Doufám, že není problém s vložením odkazů. Děkuji předem za odpověď. Jarda
Zajímalo by mě, jaká je předepsaná velikost zadního stěrače u smarta. Měla jsem tam 40 cm, teď jsem koupila 38 cm. Ocenila bych tam klidně 60, ale bojím se, abych neuvařila motorek( jestli je to možný )
hoboj
Příspěvek od hoboj »
Nejakeho uvareni bych se vubec nebal, nebot ten se pouzije jen obcas na setreni. A taky kazdy spotrebic ma svoji pojistku a ta tomu ma zabranit.
Delší stěrač tam nedáš protože by pak stíral i zadní víko, už to je dlouho co jsem to zkoušel a je tam myslím rezerva 2-3cm, delší tam nedáš.
ja sem dal :wink: tusim 45 cm a sedl tam tak akorat.
sice by stiralo zadni viko, ale nevadilo by to, kdybych ho vubec pouzival.
Dobře a jaký je teda předepsaný? :lol:
predepsany neni.
ale tak nejak tusim, jestli tam neni 38 cm :?:
ono neni nad to, vzit pravitko a zmerit ho.
rrrrra
Příspěvek od rrrrra »
Jsme po přečtení tohohle fora zmatený :)
Jaký stěrače na MC01? Dopředu 2x53 cm a dozadu 35 cm?
Díky :)
dopredu jake se ti vlezou. maximum je 65 + 60. 65 + 65 uz do sebe vrazely, takze 60 a 55 se vlezou bezproblemu a budou aspon stirat poradnou plochu ;-)
Jerome
Příspěvek od Jerome »
Včera jsem obdržel a instaloval :D tyto stěrače...a musím říct, že spokojenost... ( i když jsem musel upravit ten menší, protože je do protisměru, tak s tím ve výrobě nepočítali :D :D )
Stírají velmi dobře a hlavně tiše ;-)
http://www.autobaterie-autodoplnky.cz/s ... -v-04-2007
rrrrra
Koupil jsem si podle rady 65+60 stěrače, ale nedokážu je přes ten hák inteligentně nasadit :roll:
máte prosím nějakou radu?
Nefunguje mi zadní stěrač. Kousek popojel a umřel. Tak jsem ho násilím (opatrně) dala zpět. Co to muže byt? Pojistka? Pokud ano, prosím PODROBNÝ návod, ho pojistkovou skříň u smarta jsem ještě neviděla :lol:
