Radenie rychlosti na volante
Re: Radenie rychlosti na volante
Mě to připadá praktičtější, než pádla - zatímco na otočeném volantu nevím, co mám mačkat, tohle má polohu konstantní. Nakonec, v některých autech se třeba ovládání entertaimentu otáčí na volantu, v jiných je na pevné pozici, jako Mazbyho páčka.
Klobouk dolů, na takový udělátko je potřeba hodně fištrónu! A hodně práce. To bych raději přijel na nějaký sraz a tam by mi některý z "diagnostiků" povolil pádla. A pak bych si je dal místo klaksonu - utajené, nezasahuje to do designu.
*1*
Tonny
Příspěvek od Tonny »
podařil se mě sehnat starší modul na řazení přes klakson na volantě od smatroniku,ale není k tomu žádná dokumentace a stránky
smartronik už neexistují. Nevíte jaké jsou tam hodnoty odporů na tlačítkách na volante?
smart 0.7 45kw 2006
Víme! Co dáš? Teda pokud se jedná o provedení, které se shoduje s Tvým.
Tonny
Bomba to jsem potřeboval vědět jen mě ted zarazilo že by smartronik dělal více provedení, bylo to za super cenovku ale holt bez návodu montáže.
smart 0.7 45kw 2006
Neodpověděl jsi mi na otázku, "co dáš?"
Pokud se nepletu, tak až to zapojíš, tak budeš potřebovat povolit "pádla" na volantu v SAM - určitě Ti to udělá uživatel Jouda.
Tonny
No a co si představuješ, že bych měl dát? :D a přiznám se,že to povolení pádel mě vůbec nenapadlo. Měl jsem představu, že když se ten modul připojuje na elektroniku u páky řazení tak nebude kodovaní potřeba. Viz. http://www.moema-online.com/smart/Tunin ... nbauen.pdf
A uživatel Jouda je super :D
smart 0.7 45kw 2006
Máš pravdu, možná se to nebude muset aktivovat. Jo, Jouda je bezva chlap. A co si představuju? Možností je mnoho. Mě třeba můžeš koupit čokoládu - třeba se někdy potkáme na nějakým srazu (to si taky prostuduj - Aktivity). Mléčná s mandlema nebo lískáčema je moje oblíbená, špatná není ani hořká, ale ta málo hořká, třeba 40 %.
Nebo se na mě vykašli a přispěj na provoz fóra. Jak jdou roky, přibývá uživatelů a hledačů informací a rapidně ubylo lidí ochotných přispět. Nemluvím o Tobě, ale spousta lidí si myslí, že web jede zadarmo a všichni co sem choděj, jsou povinný mu odpovědět na každou otázku. A nesmí to trvat déle, než 15 minut.
Tonny
Ok díky za tipy něco si vyberu :D
smart 0.7 45kw 2006
