Stránka 2 z 2
Re: Radenie rychlosti na volante
Napsal: úte 10 říj 2017, 22:15
Mě to připadá praktičtější, než pádla - zatímco na otočeném volantu nevím, co mám mačkat, tohle má polohu konstantní. Nakonec, v některých autech se třeba ovládání entertaimentu otáčí na volantu, v jiných je na pevné pozici, jako Mazbyho páčka.
Klobouk dolů, na takový udělátko je potřeba hodně fištrónu! A hodně práce. To bych raději přijel na nějaký sraz a tam by mi některý z "diagnostiků" povolil pádla. A pak bych si je dal místo klaksonu - utajené, nezasahuje to do designu.
Napsal: stř 25 říj 2017, 19:13
od Tonny
podařil se mě sehnat starší modul na řazení přes klakson na volantě od smatroniku,ale není k tomu žádná dokumentace a stránky
smartronik už neexistují. Nevíte jaké jsou tam hodnoty odporů na tlačítkách na volante?
Napsal: stř 25 říj 2017, 22:01
Víme! Co dáš? Teda pokud se jedná o
provedení, které se shoduje s Tvým.
Napsal: čtv 26 říj 2017, 12:51
od Tonny
Bomba to jsem potřeboval vědět jen mě ted zarazilo že by smartronik dělal více provedení, bylo to za super cenovku ale holt bez návodu montáže.
Napsal: čtv 26 říj 2017, 13:07
Neodpověděl jsi mi na otázku, "co dáš?"
Pokud se nepletu, tak až to zapojíš, tak budeš potřebovat povolit "pádla" na volantu v SAM - určitě Ti to udělá
uživatel Jouda.
Napsal: čtv 26 říj 2017, 20:24
od Tonny
No a co si představuješ, že bych měl dát?
a přiznám se,že to povolení pádel mě vůbec nenapadlo. Měl jsem představu, že když se ten modul připojuje na elektroniku u páky řazení tak nebude kodovaní potřeba. Viz.
http://www.moema-online.com/smart/Tunin ... nbauen.pdf
A uživatel Jouda je super
Napsal: čtv 26 říj 2017, 22:26
Máš pravdu, možná se to nebude muset aktivovat. Jo, Jouda je bezva chlap. A co si představuju? Možností je mnoho. Mě třeba můžeš koupit čokoládu - třeba se někdy potkáme na nějakým srazu (to si taky prostuduj -
Aktivity). Mléčná s mandlema nebo lískáčema je moje oblíbená, špatná není ani hořká, ale ta málo hořká, třeba 40 %.
Nebo se na mě vykašli a přispěj na
provoz fóra. Jak jdou roky, přibývá uživatelů a hledačů informací a rapidně ubylo lidí ochotných přispět. Nemluvím o Tobě, ale spousta lidí si myslí, že web jede zadarmo a všichni co sem choděj, jsou povinný mu odpovědět na každou otázku. A nesmí to trvat déle, než 15 minut.
Napsal: ned 29 říj 2017, 08:32
od Tonny
Ok díky za tipy něco si vyberu
