Smart a smrádek
To mě taky trochu napadlo jestli to nedělaj nafáky, ale první dotaz zněl na smrad v novém modelu v benzínu a Dyk má taky benzín.
Mě teda teďka ani nic smrdět nemůže protože jsem skoro měsíc ve Smartu nejel ale rozbitej není. :lol:
Pajik
Příspěvek od Pajik »
Jara píše:Omlouvám se, že jse to stranově popsal trošku chaoticky, ale proto jsem psal např. za řidičem atd. Dneska ráno jsem jel do práce, což je cca 4km, teplota -7st c ,jezdím volnou, abych ho chudáka neponičil, protože parkuju venku. Když jsem přijel do práce, tak to pomalu ještě ani nezačalo topit a bylo sucho a opět to smrdělo. U toho výfuku by něco mohlo být. Nic jiného se za tu chvilku neohřeje. Jinak tenhla má výfuk při pohledu zezadu - vyústění trubky ven po pravé straně. Která strana je napojena na motor ale nevím. Ale jak je tady psáno, nejsem se smrádkem sám, tak to mě uklidňuje. Já to koupil před pár týdny a tak se s tím pořád seznamuju. Taky hlídám spotřebu a to se zatím jeví nic moc. 50% na 50% město a mimo město a vychází to na 7l. Teď jsem zkoušel to po zahřátí více točit a zdá se spotřeba lepší. Nemám ale vůbec tušení kolik to tak točí. Bohužel otáčkoměr tam nemám.
Hmm, po 4km lehke jizdy je to divny. Me vsechny smarty smrdely az kdyz jsem je solil po dalnici, nebo do kopce. Tak s tim nekam zajed do servisu a at Ti to tam vocuchaj.
Když jedu se studeným smártíkem teď v zimě, taky je něco cítit na začátku. Neřeším to, pokaždé, když se začnu něčím zabývat, pokazí se to ( nejen u smarta ).
Jara
smrádek
Příspěvek od Jara »
Tak po ujetí cca 9000km se smrádek nezměnil, ale přišel jsem na jednu drobnost. Po trošku rychlejší jízdě to smrdí docela dost a zřejmě je to od pneumatik. Pokud zastavím a sáhnu na zadní pneu, tak vnitřní část je znatelně teplá. Neodhadnu kolik, ale hřejí se. Přisuzuji to tomu odklonu do A. Jinak jsem dnes dohustil, jak je doporučeno, tak uvidím. Jezdil jsem na 175 na 2,2, doporučeno je 2,5.
jsi si jisty, ze nemas vyfuk od oleja? myslim venkovni stranu - obal, smerem od motoru.
Robin
Příspěvek od Robin »
dej to do neutrálu, zvedni zadek (obě kola) na hever a zkus otčit rukou kolama. esli máš horký kolo, tak to může bejt přibrzděnej buben. pokud se točej normálně, tak eště zařaď, je jedno co. a zkus otočit jednim, mělo by to jít poměrně lehce přes diferák na druhý kolo.
2012 Fortwo / benzin
Jara
Příspěvek od Jara »
Výfuk od oleje tutově nemám. Dneska jsem vše kontroloval. Dříve jsem psal, že to je cítit více na straně řídiče. Kola jsou teplá obě stejně. To přibržďování zítra zkontroluji. Jinak pokud z kopce vyřadím, upaluje to jak divý. Taky mi leží trošku v hlavě spotřeba. Pořád se pohybuju těsně nad 6l/100km. Bylo to stejný na couračky v zimě když bylo -10st. Prakticky to žere pořád stejně. Styl jízdy na to nemá moc vliv. Kdybych to asi vyloženě honil, bude to horší. Ještě pro upřesnění , mám to předělaný na automat, Já to téměř nevyužívám, ale manželka na 100%. Na dálku sám jsem udělal 5,8l.
nekde mne hori elektroinstalace. sileny smrad z ventilace a kdyz sem stal s nastartovanym motorem a vylezl sem ven, tak to same :?
mam takove tuseni, ze to bude od relatka klaksonu - netroubim. nemate nekdo v praze garaz resp. aspon hever?
jancarik F2
Příspěvek od jancarik F2 »
xlukas.cz píše:resp. aspon hever?
jestli je to ta vec co zveda auto z jedny strany tak mam v druhym aute
CC TDI 125kw dsg
mini cooper S 128kw
je to ta vec. jenomze smarta asi muzu zvednout jedine hydraulickym
pripadne snad nuzkovym. stranovym to nejspis nepujde.
jancarik F2
tak to bouzel nemuzu slouzit mam klasiku stranovej co tam byl (audi)
CC TDI 125kw dsg
mini cooper S 128kw
Blanka
Příspěvek od Blanka »
jo, to je ten spravny.
diky, doufam, ze to nebude potreba - clen danda ma prijet a privezt svuj.
dnes rano do prace zase to same a mam pocit, ze je to cim dal horsi. mam i obavy s tim jet z prace dom. neco tam zkratuje a pali se. resp. pujdu na konkretni misto - rele od klaksonu. mam ho na miste puvodniho klaksonu, kdo se tam nekdy dostaval, tak vi, ze se tam dostava hodne spatne. pri predstave, ze to chytne, tak se mne dela dost nevolno.
byla bys tak hodna. napsala bys mne na tebe cislo do sz? kdyby to neklaplo, at mam nejakou pojistku. diky.
Pajik
ocuchej i stredovej kanal pod saltrpakou. Pamatuju si, ze Chrobak mi rikal, ze tam nekomu vyhorel kabelovej svazek a to dokonale na uhli. Ridici jednotky pri tom KO, skoro auto shorelo. A pricina byla, ze tam nekdo prisrouboval kovovou svorku na prichyceni toho svazku a ta prodrela kabely.
kdyz cucham servisni otvory pod oknem, tak to jde z tama. ja sem v nedeli sahal na to relatko klaksonu a jeden z kontaktu je uhnily, ulomeny. to asi bude pricina, ze se ten kablik nekam vzpricil nepsis na plus od baterky a hreje se. uvazuju, ze vytahnu pojistku a budu bez svetel, ale tim odpojim napajeni klaksonu.
o uklepani nebo prodreni pri jizdach po d1 se neni cemu divit.
