Problém s alternátorem
spoofland
spoofland
Po uzamknutí mého vlákna si dovoluji pokračovat zde.MiK píše:Zdravím fandy značky Smart
Otec si zakoupil Smart fortwo r.v.2001 Je to moc povedené vozidlo,ale mám problém s dobíjením.Starý alternátor(co byl původně v autě)je zadřený.Po výmněně za nový však "Smartík" stále nedobíjí.Kontrolka dobíjení se rozsvítí po otočení klíče do polohy II po nastartování zhasne a opět se rozsvítí asi po 1/2 minutě.
Alternátor je zapojen jako starý(silný vodič na B+,dva slabší vodiče na krajní vývod,D+ nezapojen).Kostra motoru OK.Měřeno dobíjení na aku-žádný přírůstek napětí.
Hledal jsem zapojení alternátoru v dílenské příručce a tam vůbec není.Pouze G-1 akumulátor a bod Z4/10.G-2(generator)je tam zmíněn až u novějších modelů a to jen okrajove.
Zdá se, že silný vodič půjde na aku společně se startérem.Ale ty dva nevím.Jistě jeden na kontrolku a ten další?
Zkoušel jsem německý i anglický plán zapojení na google,a nic.
Nemá někdo ze zkušenějších radu, kde hledat či co by ještě mohlo být příčinou závady?Snad nový alternátor není již z výroby vadný.
Omlouvám se,že hned prvním příspěvkem "tahám" z fora rozumy,ale snad budete shovívaví.
Původní alternátor DENSO zapojen:B+ silný vodič,D+nezapojen,PH IN dva slabé vodiče.Nový alternátor HERTH+BUSS zapojen B+ silný vodič,D+ nezapojen W DFM dva slabé vodiče.Takto alternátor nefungoval.Následovala zkouška alternátoru ve svěráku a zapojení:B+ na +pól aku,D+ také na +pól aku a -pól na obal alternátoru.Toto zapojení funkční(alternátor dobíjí cca14,2V).Zpětná montáž do vozu a zapojení B+ silný vodič,D+ dva slabé vodiče,W DFM nezapojen.Na první pohled oba alternátory identické jen rozdíl ve značení jednoho(krajního)pólu.Nyní vůz funguje bez závad(dobíjení cca 14,1V,odběr zamčeného vozu po 1 minutě 0,0003A) Při hledání zapojení alternátoru na netu nalezena informace"na D+ nic nezapojovat".Jinde nalezena informace o všeobecném značení vývodů z alternátoru W-vývod na otáčkoměr.Tak nyní nevím na čem jsem.
taky jsem řešil problém s alternátorem, po nastartování problikávala palubka, vnitřní světla interieru, radio a různě kolísaly otáčky motoru, hlavně když jsem zapínal a vypínal světla..
tak jsem změřil napětí na baterii a zjistil, že alternátor přebíjí v rozmezí 14,9 až 16,5, důvodem byl vadný regulátor alternátoru
objednal jsem ho na www.intercars.cz
Jak teď rozebírám motor, tak jsem právě vymontoval alternátor a překvapilo mě, že k němu je připojen jen jeden vodič a to +B(zřejmě baterie),jinak D+ žádný a W taky žádný - je to tak možné ( alt. Mareli). Jinak vše fungovalo jak má, alternátor dobíjel, kontrolka zhasínala .Co dává kontrolce pokyn, že může zhasnout ? Je tam nějaká elektronika, která sleduje, kdy napětí začne stoupat nad 12 V až ke 14,2V, což má dávat alternátor?.Jiný kabel, který by tam mohl eventuelně být a někde tam leží, jsem nenašel, jedině ten B+ .
kontrolka zhasne hned ale aleternator zacne dobijet az par sekund (4-5) po chodu motoru. mam to overene jak sluchove, tak zkouseckou.
No, ale něco tu žárovku zhasne,něco musí poznat, že alternátor funguje, pravděpodobně rozdíl napětí v systemu, ale mě spíš překvapilo,že mi k alternátoru vede jen + od baterky, všechno ostatní je zřejmě uvnitř alternátoru,nebo jak jsem psal, všechno funguje.
Ja mam drobny problem-po nastartovani mi zustava svitit kontrolka dobijeni. Tak asi 2 vteriny a zhasne. Vsimla jsem si toho az ted,takze nevim,jestli je to normal. Baterka je ok,vcera promereno a kapacita 93% (coz hledim po 4 letech).Takze mam neco zkontrolovat?
vytahni u te kontrolky zarovku a mas opraveno
