Na nove kotouce urcite nove desky. Jinak jak rika marko, mela by se vzdy menit cela sada, nicmene az ty svoje vyndam, tak Ti jednu klidne dam a muzes ji zkusit doplnit. Kdyz Ti to nebude pri brzdeni tahnout do strany, tak s tim muzes v klidu najezdit spoustu KMxlukas.cz píše:kdyz sem menil, tak 1 mela cca 1 mm a dalsi 3 jsou skoro nove (cca 80%). tak kdybych nekde jednu "sehnal", tos mam na priste vystarane.
ale ja moc nebrzdim, tak mne desticky vydrzi dlouho.
Zrezlé brzdové kotouče
jee, ty by s byl tak hodny. to moc dekujuDYK77 píše:Na nove kotouce urcite nove desky. Jinak jak rika marko, mela by se vzdy menit cela sada, nicmene az ty svoje vyndam, tak Ti jednu klidne dam a muzes ji zkusit doplnit. Kdyz Ti to nebude pri brzdeni tahnout do strany, tak s tim muzes v klidu najezdit spoustu KMxlukas.cz píše:kdyz sem menil, tak 1 mela cca 1 mm a dalsi 3 jsou skoro nove (cca 80%). tak kdybych nekde jednu "sehnal", tos mam na priste vystarane.
- marko583
hosi neblaznite... na bezpecnosti idete setrit???? sak origo platnicky stoja dakych 2000 korun.... a pri vasej spotrebe... ak by ste drali 3-4 sady za rok, tak by sa ddalo uvazovat o setreni. ale na bezpecnosti? ked uz nie na vasej, sak berte ohlad na ostatnych. ze budes mat ty rozbite auto, pretoze nedobrzdis je tvoj problem, ale preco mam mat aj problemy????xlukas.cz píše:jee, ty by s byl tak hodny. to moc dekujuDYK77 píše:Na nove kotouce urcite nove desky. Jinak jak rika marko, mela by se vzdy menit cela sada, nicmene az ty svoje vyndam, tak Ti jednu klidne dam a muzes ji zkusit doplnit. Kdyz Ti to nebude pri brzdeni tahnout do strany, tak s tim muzes v klidu najezdit spoustu KMxlukas.cz píše:kdyz sem menil, tak 1 mela cca 1 mm a dalsi 3 jsou skoro nove (cca 80%). tak kdybych nekde jednu "sehnal", tos mam na priste vystarane.
Kto brzdi, prehrava...
- marko583
to neviem, ale zastavit treba bezpecne.... tolko moj nazor.David0600 píše:marko583
marko583 píše:to neviem, ale zastavit treba bezpecne.... tolko moj nazor.David0600 píše:marko583
muj taky, vubec tady to setreni na nepravych mistech nemam rad (typu: to dobrzdim jsem preci profik)
Tak hlavne, bych Lukasovi doporucil pidit se po tom, proc se mu jedna deska sjizdi tak extremne rychle. Vetsinou to byva tim, ze se pistek brzdoveho trmenu spatne vraci, coz vyresi rozhybani pistku a nebo rozebrani trmenu a vycisteni. Nebo je rezavy kotouc, vetsinou ze strany smerem pod auto a jeho drsny povrch zpusobuje rychlejsi obrusovani brzdove desticky
no vidis, to bude ten problem - nevraci se. diky za diagnostiku. proverim to. a presne jak rikas, je to ze strany pod autem
Tak vida. Kotouc je zevnitr drsny a brousi Ti desticku , proto tak rychle ubyva. Budes potrebovat nove kotouce, nebo ty stavajici stocit na soustruhu, zalezi jak moc jsou v prd.li. Minimalni tloustka brzdoveho kotouce je 8mm, tedy pokud je v nekterem miste kotouc tenci jak 8mm je po nem a hrozi roztrzeni nebo zvlneni.
Kotouce a desticky jsem dnes vymenil, nic na tom neni
Stacily k tomu dva stranove klice 13 a 17 na vyndani brzdovych desticek + 2x torx na demontaz kotouce a brzdoveho trmenu + truhlarska svorka na zatlaceni pistku v brzdovem trmenu + hak nebo drat na zaveseni trmenu na pruzinu po dobu vymeny kotouce, pokud vam zalezi na tom, aby se nelamala brzdova hadicka a chcete mit volne ruce.
Pokud si nekdo chce hrat, tak si muze pripravit drateny kartac na ocisteni, Regum na osetreni prachovek, trochu tuku na promazani voditek plovouciho trmenu, technicky benzin na cisteni.
Nezdrzoval jsem se tim na http://www.evilution.co.uk/ je toho zdokumentovano hezky dost , staci napsat do vyhledavani Brake a pak kliknout na Fitting Brake Pads nebo Fit New Brake Discs
