Zpátečka
tak zitra
jak poznas zkazeny meloun a zkazenou zenskou?
do obojiho musis napred pichnout
tak vitej do rodinyhoboj píše:Skorosoused je do 50km do 20ti je to rodinaSamozrejme to neni problem. A co tyce toho auto / zena, nevim nevim, auto se da naprogramovat aby melo vetsi vykon. U zen si tak jisty nejsem
jinak mechanik mi to projel diagnostikou a nic nenasel, asi to bude ten brzdovy spinac (zkusime vymenit), pripadne spojka ci co a to by bylo kapku drazsi tak doufam ze se to spravi spinacem...
Otazka je, jakou diagnostikou. Sam mam taky univerzalni a ta nejake chyby umi zobrazit ale ne vsechny. Mam i diagnostiku primo na Smarta a ta uz toho umi vic.
Apropo - jak ti mam rikat? Sestrenko?
tak bratranku, spinac jsme vymenili a zacalo to fungovat ale byla to asi jen nahoda protoze kdyz jsem do auta vlezla druhy den tak zas nic
diagnostika na chvilku ukazala chybu na nejakem senzoru otacek ale pak uz ne a stejne to neslo... tak fakt nevim a jsem z toho dost smutna... diagnostika ukazovala primo obrazek smarta a zadaval se do ni win tak nevim, zeptam se dnes mechanika a jeste bych se ozvala..
zjistila jsem ze problem neni jen ve zpatecce ale razeni obecne, protoze kdyz tam dam manual tak mi tam neskoci ani 2. Ale nez nastartuju tak tam zpatecka i dvojka skoci krasne takze problem je jen kdyz je auto nastartovane, ach jo, fakt me to dost trapi
takze jeste moznosti:
- cidlo otacek motoru - obcas sme se tu s tim setkali
- aktuator - to je "noha" co macka spojku - relativne casta zavada
- motorek, ktery radi rychlosti - tzv. kulisa razeni - zase je to misto "ruky", ktera radi rychlosti na prevodovce - taky se stava, ze je spatny. neni to tak caste jako aktuator, ale stava se.
jeste takova otazecka ... jak novou mas baterku?
diky moc za tipy
- mluvila jsem s mechanikem a diagnostiku ma primo original smart
- ptala jsem se ho i na tu baterku a ta je pry uplne v poradku
- tu chybu cidla otacek motoru diagnostika v jedne chvilce i ukazala tak uz jsme mysleli ze to je tim, ale mechanik tam neco dole pod autem postrachal a nato diagnostika ukazala ze to je v poradku a razeni stejne neslo
- a ten aktuator je mechanicky nebo elektronicky? me totiz trosku zarazi ze kdyz neni nastartovano tak to jde v pohode, takze mechanicky vsechno funguje a narusi to az ten motor.... navic automat radi bez problemu, tak jestli je ten aktuator pouzivanej i pri automatickem razeni nebo jen manualnim...
- to samy jako pro aktuar plati pro ten motorek razeni - je zapojovany i pri automatickem razeni? protoze jestli jo tak to nemuze byt ono protoze automat radi v pohode
diky moc za rady
j.
diky moc za rady
j.
kdyz funguje automat bezproblemove, tak co kdyz je to radici pakou?
brzdovy spinac je vyeliminovany vymenou.
potom je jeste varianta, ze jsou nekde prerusene kabely bud od brzdy nebo radici paky.
