Motor padá do nouzového režimu
Petr-pv
Re: Motor padá do nouzového režimu
Příspěvek od Petr-pv »
Tak jsem přišel na to že se nehýbe regulace turba. Ale ovládací podtlakový ventil jsem měnil. Takže bude asi praskla membrána v aktuátoru. V pondělí ho budu měnit tak se uvidí
Fortwo 0,7 80kw r.v. 2003
riki369
Motor hádže do núdzového režimu
Příspěvek od riki369 »
Zdravím mam problem so smartom fortwo 0.6t 33kw r.v 2002. Pri jazde (hociakej) sa rozbliká oranžová kontrolka v tvare trojuholníka v ľavom dolnom rohu prístrojovej dosky a auto prestane reagovať na plynový pedál (stratí ťah). Po vypnutý a opätovnom zapnutí zapaľovania auto ide dalej bez problémov. Brzdový spínač je uz vymenený tak isto aj G-senzor, očistené kolečka ABS ale zavada pretrváva dalej. Stalo sa to uz niekomu alebo mate nejaké nápady co to moze byt ? Diagnostka DELPHI neudáva žiadnu chybu. Za každú radu som vďačný.
0.6 33kw r.v 2002
Kontrolka je od Trust Plus ( první verze ESP)
Jde vypnout tím, že se propojí piny v OBD zásuvce.
Pokud to chceš řešit tak budeš potřebovat originální diagnostiku.
Tak jsem odpověď našel u odborníků v Anglii - píšou tam o třech příčinách, z nichž dvě už jsi vyloučil. Ale pro jistotu si je zopakujeme:
1) Vadné ABS kroužky. Píšeš, že jsi je vyčistil, ale třeba jsi přece jen přehlédl prasklinu a některá mezera mezi zuby je o desetiny milimetru delší, než ostatní. Ale pozor, chyba může být i na předním kole! Tam sice kroužky nepraskají, ale zanášejí se kovovými šupinami z brzdových kotoučů, takže jakoby ztrácejí mezery. A taky může být vadný některý ze čtyř kablíků.
2) Vadný G-senzor. To jsi vyměnil, takže nic.
3) Špatně nastavený nebo vadný volantový kroužek. Asi se to moc často nestává, ale ta páska se asi může někdy přerušit. Nebo jsi někdy sundával volant a máš kroužek pootočený. Nebo tak něco.
Prostě, informace z těchto tří věcí se zpracovávají společně a když něco z nich nesouhlasí, rozsvítí se světýlko a motor přejde do nouzového režimu - abys nemohl jet rychle, když auto samo sobě nerozumí.
Pixa
Příspěvek od Pixa »
Zdravím chlapy, nechci zadávat nové téma,tak se zeptám tu. Řeším podobný problém s oranžovou kontrolkou vykřičníkem.
U mého smartíka se na volnobeh vždy rozsvítí vykřičník chcipnu ho nastaruju pridam plyn a držím ho cca mezi půlkou a třičtvrtě a vše v pohodě. Za jízdy když ho peču, tak vše taky dobrý.
Díky za rady
SMART FORTWO benzín 0,6 33kW poloautomat
riki369
Chyba vyriešená :D :lol: .... Bola to škrtiaca klapka :mrgreen:
0.6 33kw r.v 2002
