Přední tlumiče a pružiny
Guzmen
Re: Přední tlumiče a pružiny
Příspěvek od Guzmen »
Neměl by někdo tip, kde koupit tu horní misku tlumiče co je nad kastlí? Utrhnul jsem uvnitř ten torx, tak jsem jí musel vzít flexou. Ty 3 spodní E14 šly povolit v pohodě. Tlumiče a pera mají na netu všude, misky nikoliv.
175x55x15
195x50x15
podložky 35mm
FOR TWO
V Mercedesu. Nebo to zkus tady: http://www.autodilypilda.cz/kon.htm Nebo projdi Bazoš a Sbazar, bývají tam inzeráty na rozprodej vraků.
Z poblíž to máš do Prahy kousek tak se zastav v Michli ZDE
Musi to byt origos ? :wink:
A proc za to davat 10x tolik ?? .. https://mlparts.cz/autodily/smart/city- ... sort=price
Určitě to origoš být nemusí. Ale, v tom Tvém odkazu nikde ta horní miska není!
A tak to nevim - mi to prislo skoro to samy, tak at si to tam Guzmen proleze "Odpružení a tlumiče":) .
Jsem to nikdy v ruce nemel, cize asi tak nejak :D) .
Tenhle manik ma vcelku dobry ceny OEM vecicek:) .
Guzmen
Děkuji za dobré tipy, asi zkusím tu Michli, jelikož to ve mě vzbuzuje dojem, že horní misky jsou k mání pouze origo. Tu rozřízlou jsem chtěl svařit, ale není to ocel, nýbrž nějaká lehká slitina.
175x55x15
195x50x15
podložky 35mm
FOR TWO
Guzmen
Tak jsem tu misku nakonec koupil v Mercedesu na Chodově za 411,- Kč. Jo a kdyby někdo sháněl ulomené víčko od nádrže za které po mě chtěli na vrakovišti 600, tak v mercedesu ho mněli za 420,- Kč, takže nebylo co řešit. :D
175x55x15
195x50x15
podložky 35mm
FOR TWO
Na vrakacich jsou hajzlikove (s prominutim) a loupeznici za bileho dne :D .
Koupi celyho Skrcka rekneme za litr a potom chteji pul litru za vicko:) .
vedek
Příspěvek od vedek »
Ahojte...vcera som so smartikom isiel k parkovisku a zrazu rana niekde na pravoboku. Smartik sa naklopil na prave presne koleso :cry: Dokrivkal som som k parkovisku a pozeram, ze auticko je oprete na prave predne koleso a fajne klesnute , ze az brusilo naraznikoblatnik..to bolo pritom tak 50-60 metrov. Poteste ma a povedzte, ze to je len pruzina a nie nieco vaznejsie .. *zoufalec* Kolko stoja predne pruziny, pripadne aj tlmice...do servisu ma beru az o tyzden a smartik zatial smutne poklaknuty stoji v trave :( :cry:
Smart City Coupe, Cervena, 0,6, 40 kW - predane
Smart ForTwo, Strieborna, 0.7, 45 kW - aktualne
Buď tu praskla pružina a nebo uhnila spodní miska tlumiče. Tak jako to to bude chtít výměnu komplet.
Ceny jsou různé záleží jakou hledáš kvalitu.
Každopádně do servisu ať tě vezme odtahovka jinak zrušíš i pneu.
vedek
Takze som dnes pokrutil volantom, ze kuknem co je s autickom jeho pruzinou?...a taketo prekvapenie :( *zoufalec* To uz je naozaj na odtahovku :(
Ale aspoň budeš vědět, že spodní kulový čepy máš v pořádku! A nejsou tak drahý.
Podívej se, jestli je už někdy někdo měnil, nebo ne. Pokud jsou v původním stavu, tak hlavy šroubů směřujou k brzdovýmu kotouči a je to všechno na figu práce, protože musíš sundat brzdový třmen, držák třmenu, kotouč, náboj kola. Když je náboj přirezlý, tak ho při demontáži zkurvíš ...
Pokud už to někdy někdo měnil, tak určitě dal šrouby obráceně a vyměníš to na parkovišti sám, stačí sundat kolo.
Je zajímavý, že přestože ten čep musel být vadný déle než dva roky, tak na to na STK nepřijdou - mám stejnou zkušenost s Felicií, kdy se to rozpadlo ve velmi frekventovaných serpentinách na Liberec a než přijela odtahovka, tak to ochromilo dopravu v jednom směru.
Pazour66
Příspěvek od Pazour66 »
Co se dá zkur..t, když se jezdí s prasklou pružinou na pravým předním? Dneska jsem měnil gumy a nechtěl mě tam vlézt hever, jinak při jízdě žádnej problém 8X/ :D
Záleží, kde je prasklá. Když chybí kus prvního závitu, může se stát, že konec pružiny vyjede mimo opěrnou misku, pero sjede dolů a kolo přestane pružit úplně. Když to je prasklý třeba na druhým závitu, tak může jedna část pružiny vybočit a třeba proříznout pneumatiku (to jsem viděl na Škodovce).
Jinak to znamená, že to kolo, kde chybí kus pružiny, není tak dobře přitlačovaný k zemi, takže nemá takovou přilnavost - takže nejedeš po čtyřech kolech, ale třeba jen po třech a půl.
