Kabrio - stahovací střecha
Re: Kabrio - stahovací střecha
Úplně nejlíp se to pozná tak, že povolíš ty 2 torxy co drží ty plastové krytky a podíváš se pod ně :wink:
dodo555
Příspěvek od dodo555 »
ahoj,to mi je jasne tie su uz davno povolene :D
auto som kupil s nefunkcnou strechou, bol tam len jeden motorcek na lavej strane ale na pravej je miesto aj kable na druhy. A neviem ci sa s tym niekto uz nieco pokusal robit a jeden motorcek vybral, alebo bol len jeden.
Idem v zime robit taky mensi repas strechy tak neviem ci tam mam ten jedem motorcek doplnit.
Este je otazka ci ak ma smart od vyroby iba jeden motorcek ma rovnaky mechanizmus a aj miesto na druhy motorcek, iba tam proste nie je osadený alebo je mechanizmus iný
Vdaka za rady
smart passion 52kW 2007
smart passion 52kW 2008
smart ebike
Tak to ti bohužel nejsem schopen odpovědět. Mám tam motorky 2 a Smarta s 1 jsem ještě neviděl.
Marťas
Příspěvek od Marťas »
Podívám se do svojeho.Mám stejný r.v.
Na Evilutionu píšou, že existuje jak s jedním, tak se dvěma. Teoreticky by to mohlo být jedno, protože každý tahá za obě táhla. Asi jako diferenciál - jsou tam dva satelity (pastorky), přestože by pro funkci stačil jeden. Nebo, trošku jako vlak, když má dvě lokomotivy.
Určitě je lepší se dvěma, protože se rozdělí namáhání motorku, zmenší se tlak v místě, kde motorek zabírá do táhla atd.
dodo555
niekde som cital , ze starsie smarty mali 2 motorceky a novsie uz iba jeden.
Udajne sa tak obmedzili problemy s nesynchronizovaným chodom oboch motorcekov, nakolko tahaju rovnake lanka a ak nesli na 100% rovnako, tak sa strecha skrizila
smart ebike
Marťas
Tak jestli je to pravda tak díky za to....Mám taky jeden motorek. :!:
Opravdu to vypadá jako by ten druhý někdo čornul :)
dodo555
dakujem za info, skusim to vsetko rozobrat , vycistit a skusim ako to ide s jednym a s dvomi a podla toho zvolim ich pocet :D
smart ebike
Marťas
Mam jeden a funguje to bezvadne.kdyz tam das druhy ktery tam v podstate nema co delat tak at si tam neco nepodelas
kuzma
stahovaci strecha
Příspěvek od kuzma »
zdravim prosim o radu pri otvirani strechy se asi ve 3/4 polohy ozve praskani a pri zavreni se voditko na leve strane zasekne. rukou ho vratim zpet a strecha se zavre.Vsechno ostatni funguje.Setkal se s tim uz nekdo ?je to smart fortwo cabrio 2004 passion .dekuji za kazdou radu.
Smart Fortwo Kabriolet Passion (Dvoudveřový model) Automatická převodovka. 2004 Střibrná střela moji dcery *srd1*
Pokud slyšíš cvakání při otevírání tak za to může to plastové kolečko u motorku. MB na to má opravnou sadu za cca 3500,- je k tomu i ta vodící pružina. Dej se kdyžtak fotku co přesně ti vyskakuje :P
kuzma
http://kuzma12.rajce.idnes.cz/Pictures# ... 131228.jpg
dneska jsem na to jeste koukal a mam pocit ze to jde hrozne ztuha a blokuje se to v prechodu viz foto .mozna to bude stacit jen promazat ty kolejnice ale necham si poradit ten pazvuk se dnes neozval ale nezajel jsem az na konec bo to nechcu pojebat .
Clovece to by asi chtelo videt nazivo... Odkud jsi ze bychom se scuchli a koukli na to ?
kuzma
Re: RE: Re: Kabrio - stahovací střecha
Winterwolf píše:Clovece to by asi chtelo videt nazivo... Odkud jsi ze bychom se scuchli a koukli na to ?
Nové Město na Moravě
Odesláno z mého SM-G928F pomocí Tapatalk
Pánové pokud někdo máte přístup do DB MB tak se mi PLS koukněte jestli tento díl 886567452an je součástí toho deb*lního kolečka 886567450an které se ošoupává ve střeše :roll:
Díky za info
